bonjour, je viens juste de m’inscrire ici :hello:
j’aurais bien besoin d’aide pour resoudre ca : :??:
Dans une piscine il y a un bateau. Dans ce bateau, il y a une pierre. L’eau est à un certain niveau. On jette la pierre par dessus bord, elle coule.
Le niveau de l’eau est il plus haut qu’au départ? plus bas? identique?
:heink: :heink: Au secours! !
Merci d’avance et bonne aprem
je dirais plus bas comme ça vu que je pars du principe que la pierre a un volume inferieur à celui de la coque du bateau
on enleve la pierre du bateau donc le niveau baisse et le bateau s’enfonce moins dans l’eau et la pierre jetée ne suffit pas à faire remonter le niveau plus haut qu’à l’initial
plus haut du niveau du volume de la pierre car quand celle ci est sur le bateau je ne pense pas qu’elle soit assez lourde pour pousser le bateau vers le bas d’un volume équivalent au sien :neutre:
La densité de la pierre étant supérieure à 1, le niveau sera plus bas.
Le volume d’eau en litres déplacé lorsque la pierre est dans le bateau est égale à la masse de la pierre en kilogrammes.
Le volume d’eau en litres déplacé lorsque la pierre est dans l’eau est égale au volume de la pierre en litres.
Etant donné qu’on la jette par dessus bord sa masse doit pas etre tres importante et son volume non plus :paf:
En tout cas negligeable par rapport au bateau
M’enfin c’est le genre d’enigme ou y’a un piege :paf:
Le niveau de l’eau est plus haut de 10^-999999999999999999999999999999999999
Etant donné qu’on a rajouté quelque chose dans l’eau, ca fais monter le niveau :neutre:
le bateau va remonter car moins lourd … le volume d’eau déplacé étant moindre, le niveau d’eau descend …
la pierre … comme elle coule … le niveau total de l’eau va augmenter en fonction de son volume propre …
Maintenant … lorsque la pierre était dans le bateau, elle faisait se déplacer un volume supérieur à son propre volume (si on prend un bateau normalement constituté) …
DONC au final, le volume d’eau déplacé est moindre … donc le niveau baisse :neutre:
lol c’est pas grave
je disais que je pense pas que la pierre arriver a pousser le bateau assez pour augmenter le volume immergé du bateau a egale mesure du volume de la pierre.
c’est mieux comme ça? :paf:
