Enceintes surround - connecter des enceintes surround
je viens de faire l’acquisition d’un ampli AV Sony ST DG700 et je l’ai raccordé à ma tele LCD sansung et à mon lecteur DVD SAns probleme. Par contre pour l’instant (faute de finance) je n’utilise que 2 enceintes que j’ai placé sur le coté de la tele (sony SS-A502 provenant de mon anciene chaine Hifi). Je me demandais donc si il est possible de ne rajouter que 2 petites enceintes que je pourrais placer derrière le canapé en hauteur afin d’avoir un son mieux reparti lorsque je regarde des DVD? quel model ? je sais que cela ne donnera pas 5.1 mais est ce que cela vaut le coup ou faut il attendre d’avoir plus de sous et d’achetter le reste des enceintes pour faire du 6.1
Merci d’avance
renlaure
Si tu as des enceintes qui trainent (et qui sont dans les capacites de l’ampli)
meme si ces enceintes sont plus que mpoyennes. ca te changera la vie a "l’ecoute" de tes dvd.
et puis si tu en trouves une troisieme dispo pense a la voix centrale :wink:
par contre le pb, si tu ne mets pas au moins les 5 enceintes et que tu te lances dans un visionnage en dd 5.1 tu risques de perdres des "canaux"
voir avec ton ampli si tu peux par exemple simuler la voie centrale avant sur les deux enceintes avt.
voilou
Salut, c’est celui-ci, donc un 5.1, avec une sortie Sub Bass qui est amplifiée.
Ce qui est embêtant, c’est qu’il est fait pour fonctionner en 5.1 donc avec un centre de basse passif afin de respecter la charge de l’ampli regarde
Page 15 et 16 et 33 par contre le F et G tu peux tant passer, il faudrait dans le cas de deux paires d’enceintes utiliser les frontales A+B, mais ce m’embête un peux regarde par toi-même le centre bass ne sera pas utilisé ? À vérifier avant si cela ne va pas créer un problème de charge sur l’ampli.
http://pdf.crse.com/manuals/2680065213.pdf
http://www.acheter-moins-cher.com/asp/prod…wt_p_211988.htm
Voici un échantillon d’Enceinte bibliothèque
http://www.mistergoodeal.com/v2/V2_liste_p…2=2642&id3=2848
Dans les packs il y a ça qui est pas mal pour démarrer et pas cher et sans regrets au prix ou il est, à moins que veuilles mettre plus.
http://www.mistergoodeal.com/v2/V2_produit…marque=no&num=7
http://www.mistergoodeal.com/v2/V2_liste_p…2=2642&id3=2644
La solution complète et pas cher et de bonne facture en 5.1
Mieux encore tout compris et rapport qualité son et prix au rendez vous, et à ce prix introuvable sur la place de Paris. :oui: :oui:
Voilà fait ton choix
