je posséde un ordinateur portable de marque packard bell, windows vista, carte graphique nvidia
lorsque je navigué sur mon pc , mon écran est devenu noir, impossible de faire quoi que ce soit.
Maintenant, des que je le rallume, des traits verticaux multicolore apparaissent puis disparaissent.
Le processus tourne, mais rien ne vient a l’écran, mis a par ces traits.
Si quelq’un peut me renseigner, savoir quel serait le soucis…
Merci d’avance.
surement ta carte graphique qui à lâcher
si ce n’est que ca, ca va , tant que je ne perd pas toute mes données , et que je ne doive pas lacher 500 euros…
merci pour la rapidité ![]()
a part que sur les portables la video est souvent une puce integre a la carte mere = carte mere hs = pc poubelle ou
et une cm c est dans les 400 pour la changer a moins d en trouver une d occas mais pas facile a trouver vu que en general c est ce qui crame en premier chez pb !!!
c est quel modele ton portable !!!
c e n est pas le bon forum !!!
Essaie de brancher un écran externe sur le port VGA de ton PC portable. Peut être qu’il fonctionne encore.
Mon portable est un easynote BG45.
Je vais essayer avec le port VGA et l’ecran externe…
Je peux basculé ce topic vers l’endroit adapté du forum?
Merci d’avance.
un modérateur s’en chargera
+1 pour l ecran externe
c est un Chipset graphique integre Intel GMA X3100
as tu essayer de reinstaller les pilotes de la carte video !!
