Ecran externe et portable, problème d'affichage
Une de mes amies m’a posé une colle.
Pour son boulot (elle est VRP), elle a un Portable HP nc4010 avec un écran de 12"1 dont la carte graphique est intégrée, une ATI Radeon IGP350M avec mémoire partagée.
Comme elle travaille en partie chez elle, sa boîte lui a offert « généreusement » un écran LCD externe de 17" Wide de marque Hanns-G et une station de travail pour le branchement. :frowning:
Tout fonctionne correctement, sauf que:
-la résolution max du portable est de 1024x768 (XVGA)
-celle de l’écran est de 1440x900
et mon amie se bousille drôlement les yeux, l’affichage étant étirée et les caractères pas très nets. 8)
  1. Avec les mêmes matériels, pensez-vous qu’elle puisse en réglant qqchose, mais elle me dit avoir tout essayé, améliorer son confort ?
  2. Est-ce l’écran externe qui pose problème ou le PC ? Et s’il faut qu’elle demande à changer l’un deux (elle doute que sa boîte accepte de changer l’ensemble), que faut-il changer en priorité ?
D’avance, merci pour elle.
Il faut qu’elle aille voir dans les propriétés d’affichages (clic droit sur le bureau) et qu’elle règle la résolution à la bonne valeur.
Cependant si le PC est ancien pas sûr qu’il sache bien gérer les résolutions Wide, une mise à jour des pilotes est peut-être nécessaire.
Je confirme, aujourd’hui n’importe quel driver sait gérer le double affichage avec eux résolutions différentes (que ce soit en mode Clone ou en bureau étendu).
Après à vérifier si les drivers ATI sont compatibles avec le chipset ou installer le Catalyst Control Center qui permet de gérer avec une interface assez simple les paramètres d’affichage.
