Bonjour à tous,
J’ai un problème avec l’écran d’un ordinateur portable, modèle HP Pavillon dv6720ef. De longues explications ne valent pas mieux qu’une illustration, donc voici des photos :
http://img820.imageshack.us/img820/2721/screen1kx.jpg
http://img27.imageshack.us/img27/2716/screen2kh.jpg
Comme vous pouvez le voir, l’ordinateur « fonctionne » mais l’écran est décuplé en plusieurs images. Je pense qu’il s’agit d’un problème matériel, mais d’où exactement ? L’écran, le câble, la carte graphique ?
Par élimination, je dirai que si c’était la carte graphique, il y aurait soit des artefacts à l’écran, soit pas du tout d’image. Ensuite, si le câble était coupé, il n’y aurait pas d’image non plus… Donc j’opterai plutôt pour l’écran, mais comment en avoir la certitude ?
Il y a des câbles ou des écrans en vente sur Ebay pour ce modèle d’ordinateur. Je peux donc facilement m’en procurer, mais je chercher avant tout à savoir d’où vient le problème exactement…
Donc, quelqu’un aurait-il une idée ou un moyen de le savoir ?
Merci d’avance.
