Salut a tous ,
Voila bon je suis arriver a monter mon processeur E8400 a 4.65 ghz mais j’arrive pas a aller plus haut :jap: Ma carte mère est une Gygabite UD3R donc bien pour l’o/c avec osn petit chispet P45 =) Mais le problème c’est que je n’arrive pas a dépasser les 520 mhz en FSB … Et pis niveaux température je suis a 66° en idle et Vcore a 1.56 V donc meme pas la peine d’aller plus haut :paf: Mais apparemment même a 1.50 V et 1.5 V au NB … j’arrive a atteindre les 4.65 ghz =( Donc apparemment je suis au max FSB =( ET ma ram est a 1040 et c’est de la 1066 donc c’est pas ca :pfff:
Avez vous une idée pour dépasser les 520 mhz ? Ou ma carte mère est t’ elle saturé ?
Edité le 27/01/2009 à 19:10
Petit screen :
http://www.image-share.com/upload/2/206.jpg
Edité le 27/01/2009 à 19:21
sur ton screen ton FSB est de 515 et non 520
Oui mais je suis arriver a le monter jusque 520 mais je n’arrive pas a passer le test Super pi reboot =(’
Je pense pas que ca vient de l’alimentation ? C’est une Corsair Vx 550 watt …
Bon je vais mettre mon procc coeff X6 et essaye de monter en FSB mais bon c’est bizarre je suis dégue =( Ca te semble normal 520 mhz toi ?
J’alucine en fesant des test et tout je n’arrive pas a dépasser les 480 fssb! Et pis ca avait planter donc j’ai du y remettre par defaut mais je comprend pa ca veu plus marcher a 4.3 ghe stable !! JE sais pas ce que jy ai toucher …
tu as peut être mis des voltages trop haut ![]()
Et la ram est réglé comment dans tout ça?
Edité le 27/01/2009 à 22:29
Timing 5-5-5-15 volatge 2.1 V normal mais de tout façon ça vient pas de ça car c’est de la 1066 mhz et je suis a 1040 mhz donc voila o pire je l’o/c un peu mais pour l’instant pas besoin … Et je suis arriver a y remettre a 4.3 ghz j’ai juste que j’avais pas désactavier l’option protection memory
Héhéhé 470 mhz stable sous Super PI =) =) Avec un Vcore de 1.575 et réel de 1.488V c’est pas bien ca ? ^^ Sauf a 475 mhz des problème mémoire apparaisse les programme ce ferme =( Mais j’en suis sur en augmentant le voltage de la ram car la elle est a (575*2=1150 )ça passe mais bon j’ai deja démontrer que c’est carte était très bien pour l’o/c =) J’en suis sur je peut aller vers les 600 mhz =) en fsb mais bon la 75° en idle c’est pas possible d’aller plus haut ='( en + température ambiante 0° ^^
http://img230.imageshack.us/img230/2351/maxenchhi7.jpg
Edité le 28/01/2009 à 17:21
Et juste une petite question a quoi sert les options CPU TERMINATION et CPU PLL ?
pas mal le FSB de 570 ![]()
[CPU TERMINATION](http://www.commentcamarche.net/forum/affich-8844913-cpu-termination-voltage) [CPU PLL](http://www.jmax-hardware.com/tests/jmh-conference-de-presse-asus-15-10-2007/page-12.html)
Fait attention à ton voltage, intel recommande que 1.45 v pour le 45 nano.
C’est bon pour CPU Termination j’ai trouver tout seul et merci pour le CPU PLL. Et pis je susi arriver a le mettre a 4.3 ghz avec un Vcore de 1.375 =) Mais bon j’ai du bidouiller pas mal de temps avant d’arriver a ca^^
Enfaite c'est une meilleur synchronisation du processeur non ? Moi il est a 1.5V au PLL je pense que c'est suffisant non ?
Oui tkt pas ^^ mais bon entre ce que Intel recommande elle la possibilité de monter tkt ;) On peut trankil aller dans les 1.5~1.55 V ;) Edité le 28/01/2009 à 21:03
