Bonsoir ,
j’ai un problème avec mon e6600 qui ne veut pas monter en fréquence avec cette configqui je pensai , pouvai monter a 3.6ghz
p5b-deluxe
e6600 wc 3d galaxy II
g skill pc6400 PK
8800gts 640mo
malgrès plusieurs test de réglages , il ne veut pas prendre 3.6ghz en 9x400
j’ai pourtant essayer daugmenter le vcore , de bloquer le voltage FSB , NB , SB … sans arriver a booter …
merci les pro
c vrai que le passage a 3,6 Ghz necessite une grande augmentation du vcore mais bon comme dit tout depend de ton refroidissement, et du vcore que tapplique et faut dire aussi, la chance a toi xD
Parceque tout ne pas pareil par exemple moi j tien les 3,6ghz avec mon proco ne veut pas dire que le tient le tiendra, tout depends du step de frabrication de la revision et ainsi de suite maintenant jte dit le mien tient 3,6 avec un vcore de 1,5 et avec un thermalright inferno fx 14
ok , mais il est watercooller et les temp sont bonne , donc je peut augmenter le vcore jusqua combien environ ?
merci
ben dit moi tout les temperature, vcore, frequence, et jte dirait^^
la je suis a :
3ghz en 9x330 vcore 1.3v
la g skill en 4:5 soit 830mhz a 2.0v
les temp ne dépassent pas 40° en full sous TAT
la je suis a :
la g skill en 4:5 soit 830mhz a 2.0v avec les timings : 4-4-4-12
Ben monte a 1,4 en vcore et tu pourra attein 3,3Ghz surement
C koi ton refroidissement???
Edité le 15/03/2008 à 20:20
un watercooling 3d galaxy II de chez gigabyte
a 3150mhz a 1.4v il orthos maffiche des erreurs
ouai orthos jai jamais utilisé
le mieu c de lancé un bon jeux qui bouffe bien en ressource proco, je dirait crysis^^
et si sa plante pas c bon
mais faut le faire pendant des heure et des heure
Salut jeepeh,
T’as une config proche de la mienne,
Donne nous les diverses tensions (NB Vcore …etc) , on pourra mieux t’aider.
