E4300 Bloc a 2.8ghz ! [que faire?] - mon e4300 ne depasse pas 320 de fsb!?,
Bonjours,
Config:P5b dlx wifi , dernier bios.
e4300
corsair value pc 5300.
Comme beaucoup de monde j’ai acheté ce proc pour ses capacité d’o/c.
Mon o/c:
J’ai tous laisser sur auto sauf le FSB.(forcement :wink: )
J’ai desactivé speedstep
le fsb d’origine et de 200
D’aprés CpuZ
je passe les 300 de fsb sans souci stable ect …FSB 300=>2.7ghz Vcore (auto)= 1.34
FSB 320 =>2.8ghz vcore (auto)=1.36
Voila aprés 322 le pc ne boot meme pas …
je ne comprend pas trop car le proc peu encore monté plus ,ma carte mere est loin de ses fréquence limite ma ram tien 333mhz.
Donc qu’est ce qui ne va pas ?
j’ai esseyer de monté le vcore en manuel , arrivé a 1.45v toujours aucun boot j’ai décidé d’arreté.
Donc je demande l’aide !!!Merci d’avance
Commence par bloquer ton PCI et PCI-e…
Voilà un complément à ce qu’a dit Kzeon (qui est, soit dit en passant, un extrait du tutorial disponible dans ce forum , il est d’ailleurs très complet…).
Bonne chance…
Déjà, fixe toi-même les tensions. D’autre part, vérifie que la fréquence de la RAM ne dépasse pas de trop la valeur "recommandée". Met-toi en 1:1 (synchro avec le FSB). Pour faire bien, il t’aurai fallu de la DDR2 PC6400. Je doute qu’avec ta DDR5300 tu puisse dépasser 350Mhz de FSB :neutre:
J’ai poussé mon E4300 à 3.4 ghz, coef de 9, FSB à 378 Mhz, tension à 1.475V. La RAM était à 375Mhz, fréquence que tu aura du mal à atteindre.
Si t’es limité par ta Ram, pourquoi tu monte pas ton coeff.
Si tu peut le mettre a 10 tu pourrait faire un truc du genre 320*10=3.2GHz, ce qui serait pas mal niveau perf et pour ta ram (qui tiens le 320).
Repond pls je compte m’acheter le meme pross avec une P5B E-Plus mais j’hésite à mettre aussi cher dans de la ram PC 6400.
Cherche pas plus loin … Si tu veux monter haut, il faudra mettre les paramètres en manuels et prendre du temps a essayer divers paramètres :wink:
bah non le coef est bloqué a la monté c’est un coef de 9, donc voilà :whistle:
Je sais pas si tu l’a déjà fait mais gfaut désactiver certaines fonctions pour bien O/C un core 2 duo.
FONCTIONS A DESACTIVER :
SpredSpectrum, C1E, Vanderpool Technologie, EIST (SpeedStep)
Regarde dans le tuto de clubic
Pourquoi tout le monde oublie de monter le vFSB ?
Idem, overclocker un cpu, ça chauffe, tu refroidi avec quoi ? Le ventirad d’intel ?
Avec, sur mon P4 je dépassait allègrement les 60° en Burn et 45-50° en Idle… pas terrible… à la fréquence d’origine !
J’ai pris un autre Ventirad, un Hyper TX et je ne dépasse pas la température de 35° et faut que je monte la fréquence du Cpu de 3.06ghz à 3.8ghz pour "presque" arriver au température du ventirad d’intel.
oauis mais entre un p4 et un cd2 y a un gros faussé de ce coté oc avec le rad box c’est largement suffisant
+1 :riva:
