Dysfonctionnement FAN SPEED TOO SLOW
Bonjour à tous, en esperant avoir respecté la charte.
J’ai voulu me reinstaller xp sur mon pc et réaliser :
  • reformaté le disque dur,
  • supprimer la partition existente
  • et installer windows xp. J ai fait l’install avec un cd d’xp pro pck 2 integré de la marque siemens, ca va vient du travail…
Dorénavant lorsque j allume le pc et le bureau apparait j’ai le message suivant :
‹ Warning - critical fan speed too slow ›
et dans le logiciel du bios ‹ QDI instrumentation report › j ai le message suivant :
‹ fanspeed chassis fan ›
Quand je vais dans le bios, le cpu speed est reglé sur 300 MHZ et le message suivant est indiqué : ‹ warning - be sure your selection is right. cpu over speed will be dangerous ›
J’ai fait les démarches suivantes et refait le meme constat d’erreur :
  • changer la pile sur la carte mere
  • regler le cpu speed sur 800 MHZ
  • charger les parametres d’origine dans le bios
  • enlever la barrette de memoire qui n est pas d origine et qui avait été rajouté dernierement.
Sans succès !!
Peut-on regler le ventilateur ? Dois-je faire des mises à jour ?
Merci pour vos conseils
Configuration:
Carte mère : QDI ADVANCE 9 - APOLLO PRO133 - MEMOIRE PC 100 SDRAM
Processeur : 800 mhz
Disque dur : 20 GO
Mémoire vive : 256 mo
XP PRO PACK 2
Visuellement, le ventillo tourne ?
Dans le bios il y a quelque chose sur le ventillo ?
Températures de ton pc ok ?
Ton pc est pas très puissant pour XP. Win98 irais mieux …
Des infos qui proviennet du logiciel QDM (du cd des drivers de la carte mere)
Temperature (celsius)
STATUS LOCATION NOMINAL CURRENT
OK CPU TEMPERATURE 35 36
OK SYSTEME TEMPERATURE 35 26
Fan speed (RPM)
Critical CHASSIS FAN 3500 0
OK CPU FAN 3500 4440
Des infos des temperatures à partir du bios:
current system temp : 28°c
current cpu temp : 41°c
current cpu fan speed : 4326 rpm
current chs fan speed : 0 rpm
Les ventilos fonctionnent bien ! Il y a t-il un pb ? une anomalie ? Comment résoudre le pb ? Merci
Personne pour m aider ?
