Dual boot XP pro / Ubuntu, pas de choix au demarrage
bonjour
Comme l’indique le titre, je viens d’installer ubuntu sur mon dd principal (celui ou il y a mon XP pro)
Quand j’allume mon pc, XP démarre directement, je n’ai pas de proposition pour choisir soit XP, soit Ubuntu.
Comment faire pour que cela soit le cas
D’avance merci a vous
Tu dois éditer le menu de configuration de grub.
Il doit y avoir un utilitaire qu’un gentil ubuntiste te donnera,
voici le fichier à éditer : /boot/grub/menu.lst et
la commande d’édition qui marche à tous les coups (copier coller) :
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
Edité le 18/03/2008 à 15:20
euh ok, je fait ca comment par contre ?
Bon, là je te donne LA méthode qui marche partout, mais qui n’est pas la plus simple. Donc tu pourras demander à des personne sur ubuntu si il existe une méthode plus simple.
Tu ouvres un terminal (petite télé brune/noire dans les menus)
Tu fais un copier coller de la commande suivi de entrée
on te demandera ton mot de passe. Tu le donnes, suivi de entrée
Puis tu vas avoir un fichier qui ressemble à ça :
Tu changes le defaut (en 1 ou 2 … ) et le time out ( en secondes … )
Je quote des fois que certains auraient mal lu. La soluce c’est plutot booter avec le cd/dvd d’ubuntu et de chercher dans la doc d’ubuntu comment réinstaller grub.
onextc : Oups! oui en effet!
Autant pour moi. :ane::ane::fou:
+1
il y a un mode recovery je crois…
ahahahahaah :lol:
et on dit « au temps pour moi » [:sabathan666]
Donc je doit rebooter sur le cd (va t il savoir que j’ai deja une install d’Ubuntu ?) faire une recherche dans la doc (je recherche « dual boot » ?)
Un petit up :whistle:
Salut.
Il y a cet article de la doc qui explique comment récupérer grub après install de ubuntu.
:wink:
Edité le 21/03/2008 à 22:10
