salut à tous
ce matin il y eu un orage chez moi, la fenetre était ouverte et les volets ouverts. la tour n’est éloigné de plus d’un mètre de la fenetre et mon dernier achat d’il y a quinze jours (disque dur S-ATA Maxtor 200Go) relié à la tour et fonctionnel mais situé hors de la tour car je suis en plein gainage de cables.
ce disque à donc reçu des gouttes d’eau sur la face électronique.
donc question:
si je retrouve le meme disque dur est-ce que je peux changer la carte éléctronique et refaire fonctionner le disque?
l’intérieur du disque dur est-il étanche?
combien peut couter une récupération de données de disque dur faite par un spécialiste?
merci
edit: je précise que donc vous l’aurez compris le disque dur ne fonctionne plus.
si je démarre le pc avec ce disque branché j’ai des reboot permanents lors du défilement de la barre bleue du boot xp
seul consolation pour l’instant, le disque est toujours reconnu par le bios.
disque testé sur un autre pc et plantages identiques
faut pas le faire booter sur le hd qui pose problème, tu le plug en slave et tu utilises le windows du pc pour aller chercher les données. sinon y a d’autres méthode que win (knopix, ubcd avec les outils pour ntfs, etc.)
il était allumé le pc quand il a plu dessus ? parce que si il était off, en sechant le pcb avec un seche cheveux les degats devraient être minimes.
non, le hd n’est pas étanche à l’eau, ni à l’air. y une toute petite ouverture munie d’un filtre à air qui fait communiquer l’intérieur du hd avec la pression atmosphérique externe.
en changeant le pcb ton disque dur ne remarchera pas
un jour j’ai grillé la carte
j’ai racheté le meme disque dur, les puces avait la meme ref, meme nom, et le disque dur n’est jamais reparti
bah en fait l’orage m’a réveillé vers 8h30 et il pleuvait à plein depuis un bon quart d’heure (il n’y a qu’à voir la moquette transformée en éponge entre la fenètre et le pc).
le pc était en train de tourner et quand je suis arrivé j’avais des "mires" sur les écrans, arrèt du pc avec appui prolongé sur le bouton on/off.
sur ce disque il y avait environ 40Go de données (images, vidéos, musique) ainsi que tous les programmes windows (le dossier "program files").
donc pour le temps de séchage:
arrèt du pc 8h30
redémarrage 13h30
test chez mon pote 17h00
lors des accès à ce disque, celui-ci semble vouloir se lancer mais s’arrète istantanément
Essaie peut être avec un bart pe, tu as des utilitaire disque dessus. Mais à mon avis tu peux dire ciao à tes données. La recup par des pros coutent très cher.
Sinon, renvoi ton DD en RMA, ça t’évitera de t’en racheter un.
Je pense pas que ce sera repris en charge par le SAV. S’il se met à tourner et s’arrête de suite, c’est peut-être un problème mécanique plus qu’électronique. Je testerai de le mettre au chaud (four, sous un foehn, … env 50°C) pendant un bon moment pour le faire sêcher un max. et je réessayerai.
