Bonjour ,depuis quelques temps le contrôle du volume qui se trouvait dans la barre des tâches à disparu, donc je cherche à le réinstaller.
J’ai suivi la démarche décrite ici:
- Ouvrir le Panneau de configuration
- Double-cliquer sur l’icône Multimédia ou « Sons et périphériques audio »
- Selon la version de Windows, cliquer sur longlet Audio et cocher Afficher le contrôle du volume sur la barre des tâches ou bien cliquer sur l’onglet Volume et cocher Placer l’icône de volume dans la barre des tâches
Mais là j’ai le message d’alerte suivant:
Windows ne peut pas afficher le Contrôle du volume sur la barre des tâches car le programme contrôle du volume n’a pas été installé.
Pour l’installer, utilisez Ajout/Suppression de programmes dans le Panneau de configuration.
J’ai été sur le site « Aide et support microsoft » (http://support.microsoft.com/kb/319095/fr) qui me dit qu’il faut que je le réinstalle avec le cd-rom de Windows xp. Seulement je ne l’ai pas et mon pc portable n’est pas équipé d’un lecteur cd.
Comment pourrais-je régler ce problème autrement?
merci d’avance
Merci d’avance
Bonjour .
Je ne sais pas si c’est identique à Vista car je n’ai pas XP. Ouvrir le registre avec regedit.exe
Puis déployer la branche,
[b]Hkey_Current_User\Software\Classes\Local Settings\SoftWare\Microsoft\Windows\Currentversion\Traynotify[/b]
Ensuite, sur le volet de droite, regarder si IconStreams et PastIconStreams existent .
Edité le 09/12/2009 à 14:30
pas réussi
voici la branche que j’ai déployé:
Hkey_Current_User\Software\Classes\Software\Microsoft\Windows\Currentversion
puis il y a 3 choix:
Bonjour
Ce n’est pas la même chose que sous Vista ou Windows7
Voir si ces variables ne trouvent pas ailleurs.
Cliquer sur la flèche qui se trouve à gauche de Ordinateur de manière à
masquer toutes les clés de base.
Cliquer sur l’onglet Edition\Rechercher , cocher les cases Valeurs , Données et Mot entier seulement ,
décocher la case Clés , dans le champ Rechercher , taper
iconstreams (en minuscule) .
Cliquer sur Suivant pour commencer la recherche , puis F3 afin de réitérer celle-ci si la recherche a aboutie.
Edité le 09/12/2009 à 16:01
c’est bon, il y a bien les 2, iconstreams et PastlconStreams
Supprimer les deux variables IconStreams et PastIconStreams
Sortir du registre
Tout de suite après , clic droit sur une zone vide de la barre des tâches
Cliquer sur Gestionnaire des tâches \ Onglet Processus
Clic gauche sur explorer.exe ,
puis sur Arrêter le Processus
Ensuite cliquer sur Onglet Fichier \Nouvelle Tâche
Taper explorer.exe
Il se peut que toutes les icônes du systray s’affichent tout le temps ,
malgré leurs statuts , mais cela s’arrangera au fur et à mesure.
Mais avnt de commencer les opérations de suppression, procéder à une sauvegarde de la branche, cliquer (en haut)
sur onglet fichier\exporter\ cocher branche sélectionnée , donner un nom quelconque au fichier
(sans extension, il aura .reg par défaut) et Enregistrer ,( bien retenir le nom du fichier)
Edité le 09/12/2009 à 17:48
après avoir taper explorer.exe je vais dans l’onglet fichier du gestionnaire des taches mais je n’ai pas le menu « exporter »
je suis désolée en plus on peut pas dire que je sois calée en informatique
Edité le 09/12/2009 à 18:31
J’ ai mal placé la recommandation de sauvegarde.
Voici la rectification .
Déployer la branche sur laquelle se trouvent IconStream et PastIconStream
Mais avant de commencer les opérations de suppression, procéder à une sauvegarde de la branche, cliquer (en haut)
sur onglet[b] fichier\exporter[/b] cocher branche sélectionnée , donner un nom quelconque au fichier
Taper explorer.exe
Edité le 09/12/2009 à 19:04
ca y est c’est fait mais le problème c’est que j’avais déjà supprimer iconstreams et PlastlconStreams avant de faire la sauvegarde
en tout cas c’est sympa de m’aider alors que j’y connais rien…
Salut on est le 12 et pas de nouvelles, m’as-tu abandonner en si bon chemin?
Edité le 13/12/2009 à 06:28
