Je l’est commander et reçu, j’avait celle avec le processeur a 900 et la j’ai 5 FPS de plus sur plusieurs jeux que j’ai testé cela viendrait de lOC? :etonne2::etonne2::etonne2:
mon ancienne était la sapphire non oc et ma nouvelle est la oc, et sur plusieurs teste BF3 et Mafia II par exemple j’ai environ 5 FPS en plus donc je voulais savoir si 20mhz de plus sur la carte graphique pouvait faire gagner des FPS ou si c’est moi qui délire
mon problème c’est qu’elle chauffait dans les 75-80 et bcp de bruit, donc je l’est revendu et acheter celle la, l’opération m’est revenu à 10 alors que changé le système de refroidissement c’est entre 40-60 voila tout :D:D:D
Le problème c’est que si il baisse la vitesse du ventilo, il va faire augmenter la température.
Autant 80° c’est correct, autant il n’avait pas beaucoup de marge de manuvre sur ce coup.
Après il y avait sans doute la ventilation du boitier a revoir, parce que le premier modèle est malgré tout souvent décrit comme assez efficace et relativement discrète.
Ce que je veux dire c’est qu’il indique 80° en charge avec des nuisances sonores importantes (c’est ce que j’en ai compris du moins).
Or si il baissait la vitesse du ventilo (toujours concernant la charge), la températures allait encore augmenter et aurait pu atteindre une valeur critique. Donc il avait peu de marge de manuvre.
