Bonjour, je me demandais si il y avait une différence en terme de puisse entre deux cartes graphique identique, l’une pour portable, l’autre pour desktop, je parle évidemment d’une généralité, la question n’étant qu’un exemple
la puissance
9600GT test 3dmark 06 en 12801024 5261 points
9600M GT test 3dmark 06 en 1024768 de 3930 a 6200 celon le portable utilise
Donc dans une résolution plus faible la MGT est inferieur sauf avec une grosse config de portable
Malheureusement, on ne peut pas faire de généralité.
Pourquoi ? Parce que les nom des CG portable n’est pas forcément équivalent au CG de bureau, souvent, ils rétrogradent la performance d’un niveau en gardant le même nom que sur les CG bureau, je m’explique:
9600 GT (bureau) = 64 Stream Processeur (Processeur de Flux en français) + fréquence GPU = 650 Mhz + bus mémoire = 256 bit
9600 M GT = 32 SP + GPU @ 500 Mhz + bus 128 bit
9500 GT (bureau) = 32 SP + GPU @ 450 Mhz + bus 128 bit
Autrement dit, la 9600 M GT n’est autre qu’une 9500 GT.
Par contre, des fois, le nom d’une CG portable est équivalent à celui d’une CG bureau d’un point de vue architecture mais pas de des fréquences, exemple:
HD 4850 (bureau) = 800 SP (ou 160 SP vec5) + GPU@ 625 Mhz + bus 256 bit
Mobility HD 4850 = 800 SP + GPU @ 500 Mhz + bus 256 bit
[u]P.S.:[/u]
Pour avoir l’équivalent d’une 9600 GT de bureau, il faut donc taper plus haut, la 9600 GT correspond enfaite à la 9800 M GTS mais avec encore une fois des fréquences moindre:
9600 GT = GPU 650 Mhz
9800 M GTS = GPU 600 Mhz
Edité le 15/06/2009 à 19:51
et oui sur un portable les fréquence sont baissé pour la chauffe
www.notebookcheck.biz… la 9600mgt en question
Ce site cest la reference en matiere d eportables
Par rapport aux cartes graphiques de bureau, la 9600M GT est similaire à la GeForce 9500GT (ce qui descend de la G96 de base). La 9600 GT de bureau a une mémoire de 256 bits de bus et est donc beaucoup plus rapide.
Merci beaucoup pour toutes vos réponse (pas très sympas de ma par de ne pas l’avoir fait plus tôt), ça vas bien m’aider sur le choix de mon prochain notebook ![]()
et impressionnante la claque en perf qu’il y a entre les 2 9600… non je ne vais pas lancer un troll sur les renomages douteux (ha ? on me dit trop tard dans l’oreillette)
Edité le 10/02/2010 à 08:40
