Différence de portée wireless clavier/souris
Bonsoir,
Après avoir longuement parcourus les articles et comparatifs que j’ai trouvé, j’ai fais l’acquisition de deux ensemble clavier/souris sans fil qui avait l’air sympa, à savoir :
. Microsoft Wirelass Laser Desktop 6000
. Logitech Cordless Desktop MX3200 Laser
Usage final : jouer sur la PS3 avec le clavier et la souris (je ne rentre pas dans les détails… il y a un boitier spécial qui est relié d’un côté à la console, de l’autre à un port USB du pc, et qui permet de jouer avec son clavier souris de PC.
Problème : pour profiter pleinement de la console, j’ai un écran full hd et 101cm, il faut donc un minimum de recul (ce qui ne pose aucun problème avec les manettes de jeux qui ont une très grande portée!). En revanche, cela est moins évident quand je me suis attaqué aux deux ensembles que j’ai acheté.
Après quelques rapides tests, les deux claviers ont une portée amplement suffisante (j’ai pris le recul necessaire pour être à l’aise soit entre 2,5m et 3m).
Mais pour la souris, c’est la grande cata…! La logitech supporte un éloignement maximal d’une quarantaine de centimètres, après quoi, plus aucun signal.
La souris microsoft est encore plus sensible, et décroche dès qu’elle est à plus de 20cm environ…
Je me suis donc interrogé sur ces grosses différences de portée qui existe entre un clavier et une souris, du même ensemble… Je me doute que la souris fait beaucoup plus de calculs en permanence et à plus de choses à calculer… m’enfin quand je tape sur le clavier, la touche n’a pas de latence visible… pourquoi les souris ne tiennent pas les 2/3m de recul ? Y’a til une souris en particulier qui le permet ? Ne trouverais-je donc aucune solution ?
Enfin, pourquoi les manettes PS3 ont une aussi grande portée…alors que les souris non ?!!
:cry: :cry:
20cm pour la souris :heink:
y’aurai pas un probleme là :heink:
20 cm c’est vraiment trop peu pour être normal :neutre:. J’en connais qui utilisent leurs souris (MS ou Logitech) à plusieurs metres, ce ne sont peut-etre pas ces modèles précis mais quand même.
après quelques lecture supplémentaire, il semblerait qu’il existe différentes technologies (bluthooth, RF…etc), et suivant les fréquences utilisées, la fréquence ne serait pas la même… mais je reste dans le flou pour le moment…
si qqn a plus de détails à me donner ?
Effectivement :ane:
Le Bluetooth c’est 2.4Ghz (comme le Wifi).
En RF ça depend du matos mais souvent on a deja du 2.4Ghz, parfois moins (ça peut etre 800Mhz mais pour du vieux matos)
La Clavier/souris MS n’ets pas BT mais Radiofrequence. Il faut que je verifie mais il me semble que c’est aussi en 2.4Ghz.
de toute façon si c’etait la frequence le problème, alors le clavier ne marcherai pas mieux que la souris.
J’ai aussi un kit Wireless 6000 V2.0. Meme si je n’utilises pas la souris en temps normal, lorsque je l’avais essayé je n’etais clairement pas limité à 20cm de portée :neutre:
Essaye de voir si tu peux mettre le récepteur un peu ailleurs, et essaye de le tourner un peu aussi pour voir si ça améliore la chose. Mais 20-40cm c’est clair que t’as un problème
