Bonsoir, je voudrais savoir quelle est la véritable différence entre un branchement RCA (rouge et blanc) et en coaxial( SPDIF si j’ai bien compris)?
Les RCA rouge et blanc véhiculent un signal audio analogique stéréo.
Le SPDIF véhicule un signal audio numérique multi-canaux (5.1 par exemple).
Hello
Je précise aussi que rca c’est rouge et blanc, coaxial c’est noir en filaire pour l’audio, jaune pour la vidéo ou optique type tos link
A+
Je voulais savoir la différence à l’utilisation, et à l’écoute. Merci
À condition que tout les maillons de la chaîne son soit du même acabit, pour ma part, je suis pas sur que le commun des mortel que nous somme puisse vraiment en toute objectivité faire une différence quelconque, voilà ça nengage que moi. à+
Jai déjà du mal à percevoir la différence de son quand mon pré-Ampli fonctionne sur Batterie et sur le secteur, cest te dire ?. :oui:
Pourtant je peux t’assurer que chez moi la différence est notable entre du rca et du coaxial (le second étant meilleur)
on a passé une bonne heure mon oncle, mon frère et moi-meme à passer de l’un à l’autre en écoutant le meme morceau.
Euh… sinon c’est quoi ton pré-ampli, parce que fonctionnant sur batterie, je vois pas c’est quoi… (je suis peut-etre idiot mais bon il est 23h30 j’ai plus vraiment le cerveau bien connecté…)
:hello: Salut hogun-the-dark cest un Technics SU-C1000 pour le pré-Ampli et SE-A10002 pour lAmpli, 2x85watts sur 8ohms.
Plébiscité à lépoque dans les 5 meilleures réalisations, voilà la bête, il fonctionne 9,6volts et se commute automatiquement sur secteur une fois que la capacité de la batterie nest plus valide.
Disons quil faudrait refaire des essais à deux afin de pouvoir vraiment dire ce qui change, car cet ensemble est tellement dynamique et dune clarté et sans aucune coloration que cest pas facile percevoir. :oui: et le tout télécommandable
J’ai des photos plus détaillé de l’ensemble si ça t’intéresse.
http://www.hiboox.com/vignettes/1107/286afe4f.jpeg
Salut hogun-the-dark tu as ta réponse ci-dessus à+
oui oui j’ai bien vu merci.
Mais peux-tu m’expliquer l’interet d’avoir le préamp sur batterie?
1-Bien lintérêt évident de sélectionner et denvoyer le signal correspondant à lampli exempt de tout parasite du au courant secteur, ça semble évident quand on parle de fabrication soigné, ça c’est fait à une certaine époque chez les anglais.
-2 un bloc de batterie en Nickel-Cadmium de 9,6 volts de 600mAh. "exempt de tout parasite"
-3 Pour fait court, analyse un courrant redressé à l’oscilloscope, issu du secteur,
et je parle pas du ronflement des condos ? ça c’est ce que tu entends dans tes
enceintes.
avec, un bloc batterie et tu verras la différence Cest visuel à
l’oscilloscope :oui: à + :lol:
du son et du visuel, pas mal :super:
effectivement j’avais pas pensé aux parasitage du courant secteur…
Et oui c’est une des raisons en autres, cela fait partie de la conception de sans tricher sur le coût de la réalisation, cétait un très haut de gamme à lépoque c’est tout. :oui:
