J’ai besoin d’aide car on m’a récement donner une unité centrale qui ne marchais plus pour que je revende les pièces aux détails. D’après la personne qui me la donnée, seule la carte mère ne marche plus.
Mais je ne fais pas trop confiance à cette personne, je souhaite donc savoir comment il me serais possible de diagnostiquer une panne de l’alimentation.
Un voltmètre pourra déjà t’informer sur la fiabilité des tensions.
il faut peut etre s’assurer quelle marche avant de regardé les tensions ![]()
http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=12
tout au debut la procédure a suiver pour demarrer l’alim
Et comment tu vérifie qu’elle fonctionne sans les vérifier?
le ventilo tourne :d
Ca ça vérifie juste le bon fonctionnement du ventilo.
De plus, pour tester les tensions comme je l’ai dit, il faut démarrer l’alim. Donc vérifier le fonctionnement du ventilo par la même occasion ![]()
comment on sait si c’est une AT ou une ATX ? (noob inside :))
ATX : 20 broches (2 rangées de 10)
AT : 12 broches en ligne, parfois séparées en deux connecteurs de 6 broches en ligne.
merci bien !
connecteur at
Bon, ben quand je relie le fil vert à un gros fil noir, il ne se passe rien… J’en pense que la panne vient de là… Il faut donc que je reteste tout le reste du PC… et avec un peu de chance j’ai gané un PIII 1Ghz 256Mo dont il faut juste changer l’Alim… ce serait mieux qu’un problème de carte mère quand même…
