Je cherche à diagnostiquer un problème. Au premier abord, j’incriminerai la CG, mais j’aimerais en être sûr
Premier plantage en pleine session de jeu: Un écran noir, et des lignes verticales des 3 couleurs vert bleu rouge. Plus rien à faire, plus de son, reboot sauvage. Un plantage ça peut arriver…
Deuxième plantage, en relançant le jeu, au moment où doit apparaître l’intro. Je réessai, même chose.
Je cherche donc une autre application en 3D à tester. Je trouve dans les jeux de base fournis avec windows 7 Chess titan. Au moment où le chargement se termine, idem plantage. Ecran noir, avec parfois des lignes verticales plus ou moins visibles.
Bref pas besoin d’attendre que le PC chauffe pour avoir un plantage comme c’est le cas avec les pb de tp°.
Démontage du PC, au premier coup d’oeil rien d’anormal, un petit coup de soufflette sur le ventilo de la CG, mais rien n’y change, bien que ce dernier tourne correctement.
A force de recherche et d’acharnement, j’ai aussi des plantages bizarres: au lancement d’un power point, à l’enregistrement d’un fichier (quand j’ai téléchargé et mis à jour des dernier catalyst).
Je suis alors passé sur le bios, voir quelques valeur d’alim, mais je n’ai que le CPU et pas le GPU.
J’ai ensuite booté en mode sans échec ave pris en charge réseau. et là ça tourne, aucun plantage.
J’ai une vieille partition avec windows XP que je garde toujours en réserve, je l’ai donc choisie au démarrage, et sous xp, mêmes symptomes, des plantages nets, avec écran noir.
J’ai l’intention de trouver une cable VGA pour tester la CG intégrée à la carte mère. Je pense en toute objectivité que je n’aurais pas de plantage, mais le diagnostic restera indéterminé:
Est-ce la carte graphique qui a rendu l’âme et plante dès qu’il faut afficher de la 3D, ou bien l’alimentation qui ne suis plus pour faire fonctionner la CG normalement?
D’après les symptômes décris ci-dessus le diagnostic vous semble-t-il sans appel pour la CG?
Vous semble-t-il possible que l’alim soit en cause? si oui comment vérifier sachant que je n’ai aucun composant en double?
Merci de m’avoir lu.
