DFI nf4 : un bip long au démarrage + 3 led rouges ?
C’est ce qui se produit en ce moment sur mon PC après un démarrage « à froid ». (Si j’éteinds et ralume immédiatement mon PC il boot normalement)
Quelque fois un reset suffit et ça repart, sinon clear cmos (là je maudit ce Nine Hundred où il faut défaire plein de vis pour enlever les DD et atteindre le clear cmos :@ )
D’après ce quue j’ai pu voir 1 bip long = problème de ram. Les 3 led rouge confirmeraient ce diagnostic.
J’ai donc essayé avec une seule barette mais le problème est le même.
Ca parait étonnant que mes deux barrettes posent problème en même temps, elles ont été échangées par Crucial il y a 3 mois.
D’autant qu’une fois que le PC tourne, elles tournent sans problème et sans erreur à 280 3-3-3-8 à 2.9 v. J’ai fait plusieurs heures d’SP2004.
Si quelqu’un pouvait m’aider sur ce coup là, je lui serais reconnaissant . :slight_smile:
Merci de m’avoir lu
Déjà commence par virer tout oc et fait un essai, et la dfi avec la ram faut faire gaffe c’est capricieux
c’est quoi le model de ta ram et l’alim ?
et donne plus d’info sur ton oc !!!
et moi j’ai pas de probleme si je dois faire un cmos j’ai la meme tour que toi et meme carte mere Oo
Edité le 03/09/2007 à 14:05
Certains sur cette cm ou eut des pb ed demarrge avec certaines alim antec et seasonic
