D’après ce qu’on m’a récemment dit, ça pourrait abimer la tête si tu branches deux démod alors que l’installation n’est pas prévu pour (problème de polarisation).
Il est vrai que la personne qui m’a dit cela palrait du cas où deux démodulateurs demandaient simultanémént des chaînes de polarisation différentes.
Mais je ne saurais t’en dire plus.
La solution est toute simple,
tu changes uniquement ton LNB actuel par un autre en double sortie,
tu enlèves le répartiteur qui ne sert à rien,
tu tires un autre câble de ce LNB vers ton 2ème démo que tu places où tu veux
… et roules ma poule, tu pourras voir 2 programmes en même temps sur tes télés, que ce soit le même ou 2 chaines différentes 8)
[quote="Aurel1977"]
Si je ne dis pas de conneries, [b]je suis sur Astra[/b].
sinon c'est un simple demodulateur [b]pour capter les chaines de TF1 à M6[/b].
[/quote]
Tu peux les avoir sur Astra à condition de prendre l'option TNTSAT de C+ pour les avoir en TNT,
sinon c'est un autre satellite orienté différemment, AB3 (Atlantique Bird)
8)
:MDR Bien sûr qu’il y a la TNT par satellite sur Astra, il faut simplement un démo qui va bien (Sagem ISD91 par exemple, en passant par TNTSAT de C+) et c’est gratuit (à part l’achat du matériel) !
C’est comme ça que je reçois ma TNT et en HD en plus
Edité le 23/07/2008 à 19:57
Non, la TNT, comme son nom l’indique, c’est Terrestre !!
Alors, certes, il y a les mêmes chaînes sur le satellite, mais tu ne peux pas les avoir, comme tu dis, « par la TNT » en passant par un satellite…
Il y a bien assez de gens qui mélangent tout sans avoir besoin d’en rajouter. :ane:
La TNT certes c’est de l’hertzien mais c’est du terrestre comme son nom l’indique (d’ailleurs les relais hertziens sont bien situés au sol, sur la terre) et pour être plus précis, c’est du DVB-T.
TNT-sat est une dénommination commerciale de Canal+ (qui embrouille la plupart des gens de par son nom à la con…), mais c’est du satellite comme son nom l’indique aussi (et le satellite n’est pas situé au sol mais en orbite géostationnaire autour de la terre), et pour être plus précis c’est du DVB-S.
Les deux n’ont donc absolument rien à voir, si ce n’est le bouquet de chaînes proposées (d’où l’utilisation , il est vrai fort trompeuse, du terme TNT dans le nom de leur bouquet : TNT-sat).
Avec TNT-sat on a accés aux mêmes chaînes que celles de la TNT (on a accés aux chaîhes de la TNT), mais on n’a pas accés aux chaînes de TNT-sat par la TNT ! :non:
Je pense que cette fois-ci tu as compris la différence.
En tous les cas, je crois que je ne peux pas expliquer plus clairement. :neutre:
Edité le 26/07/2008 à 02:11
