Je commande demain matin une HD 2900 Pro ainsi qu’une alimentation 550w. (Noname, pas de lol s’il vous plait ^^')
Ma premiere question étant la plus importante:
-Vaut-elle le coup ?
Et d’autre questions:
-A t’elle réellement des performances égales à une 8800 GTS ? (Je n’ai trouvé qu’un test)
-Un 3000+ (Je fais tourner Crysis avec les options ram/processeur à fond (Pour que les feuilles bougent quand on les touches, et que les collisions soient bien faites), et bein non, c’est vrais … Intel c2d et Crysis heiin ?) avec 4x512 mo DDR2 (2048 … 2047 suivant le PC) ainsi qu’une Carte Mere Asus A8n-E, Vista Edition Ultimate/Intégrale, anciennement X1900 GT 256 mo. Va-t’elle tourner en omogénéité avec le reste ?
-Est-ce qu’elle va passer dans un boitier Turboost ? Faut-'il que je sorte le ventilo latéral de 25 cm ? Ca me foutrais les boulles …
Merci de répondre à ces quelques questions … Et j’ai un BenQ T705 17" … Le 15 trop petit, le 19 trop grand, le 17 parfait pour moi ^^
Edité le 18/01/2008 à 21:51
je te dirais de prendre celle la
je ne comprend pas pk tu va prendre une alim noname si tu sais que c’est de la m*rde… una antec 380W sera bcp mieux et à réellement 380w et pas ds les alentours des 180w… enfin c’est ton choix, si tu veux t’y risquer, car si elle lache, elle risque d’emener d’autre composant ac elle…
enfin soit
pour le reste de ton poste, j’ai rien pigé :neutre:
Merci de ta réponse !
Mais j’ai un bdget assez limité … 180-190 … Et la HD 2900 Pro comsomme énormément apres overclocking et je veux l’overclocker ! (22% de gain sous certains jeux)
Sinon, je dis mes questions en plus simple:
Avec
-AMD Athlon XP 64 3000 +
-Asus A8n-E
-4x512 mo ddr2 Kingston
-Vista Edition Intégrale
La carte graphique tournera avec omogénéité avec le reste ? (Pas comme une 2x8800 GTX avec 512 mo de ram ddr2 par exemple)
Et:
J’ai un boitier Turboost ( www.rsssim.com… mais le boitier brille plus en vrais) et le ventilateur est tres épais … Donc j’ai peur que la HD2900 pro ne passe pas.
Mais le problème est résolu: Quelqu’un a une 8800 GTS et un Turboost et sa passe. Donc la HD 2900 pro aussi
Et:
Edité le 18/01/2008 à 22:26
Les performances de la Pro etant tres proches que celles de la XT, jregarde les performances de la XT en sortant 3-4 FPS.
La 3850 est bien moins puissante (60 → 47)
Et aimant les derniers jeux (Bioshock, Jericho …) je pense me tourner vers la HD 2900 Pro… HD 3870 trop chere, HD 3850 trop pas assez puissante, il me semble que la HD 2900 Pro est le juste millieux
Et tu la vois ou la 2900pro dans le bench de COD4 ?
Tu connais les procs du test ?
Faut pas rever, la 2900pro est plus pres de la 8800gts 320 que de la XT: ----> www.revioo.com…
va falloir la OC un peu, avec ton proc actuel, c’est pas gagné, et aussi préparer les boules quiès
Edité le 18/01/2008 à 22:57
(Les performances de la Pro etant tres proches que celles de la XT, jregarde les performances de la XT en sortant 3-4 FPS.
La 3850 est bien moins puissante (60 → 47))
Je me base sur un test sur un autre site
Sinon non je ne connais pas le processeur … Et le miens me conviens tres bien !
il me semble qu la pro est moin puissante que la xt
pour info avec une hd 3870 je fais tourner crysis entre 38 et 40 FPS en hight
je pense qu’avec un hd3850 tu peu arrivé à 30 facile
après ca dépend de ton processeur
Elle n’est pas proche de la 2900xt, mais plutot de la 8800gts320 et ceci suivant les jeux, regarde le lien que je t’ai mis au dessus.
Enfin tu fais bien comme tu veux.
Tu devrais l’avoir neuve pour moins de 150 .
Edité le 18/01/2008 à 23:08
J’avais pensé à prendre une HD 2900 XT X2 en promotion (145) mais une new sur ce site dit qu’il y a un problème de synchronisation des deux Cores.
J’avais ensuite pensé à une 7900GTX ainsi qu’un 3ieme go de ram,
Mais j’ai préféré me tourner vers une 8800 GTS 320 mo d’occasion à 135 sur Priceminister, je l’ai commandé Dimanche (20/01/08) ainsi qu’une alimentation que je n’ai pas encore choisie (ni commandée ni reçue logiquement). Vers une 400 - 500w.
Je n’aime franchement pas nVidia, (Yo mister nV, on est pas des moutons) mais je n’ai pas pu m’empécher de sauter sur l’occasion. Désolé ATi ! :-(:
Je changerais de processeur (3000+ 1.8 vers un 4000+ 2.2 surement) mais les 939 sa commence à … se rarer …
Je vous remercie de votre aide ^^
Edité le 23/01/2008 à 17:03
Excusez moi du double-post.
J’ai reçu ma 8800 GTS: Mon processeur ne suit pas du tout … Je vais donc vendre mon ancienne X1900 GT pour me prendre un nouveau processeur …
Un processeur double core (AMD 4000+ X2 surement) socket 939 est compatible avec n’importequelle carte mere socket 939 ?
Edité le 26/01/2008 à 12:04
