Bonjour à tous et à toutes,
J’ai apssée ma soirée à vouloir overclocker mon pc.
Mon proc à atteint les 3.9ghz et mes cartes graphiques les 648/1050.
Le souci est que je n’arrive pas à dépasser ces valeurs, le vcore du proc a été mis à 1.50, le pc demarre mais bloque au chargement du bios.
Sinon pour la carte graphique le pc freeze sous 3dmark06, si je depasse les valeurs indiquées plus haut, malgre une hausse de la frequence pci-e …
Si vous avez des idées pour dépasser ces limites (si c’est possible), je suis preneur !
Bah déja le coef de ce proc est bloqué à 8, ça fait que si je le descend à 7, le fsb sera tres elevé faut voir si la carte mère suivra, je teste ce soir.
Non, je t’ai demandé si tu connaissais le max fsb de ta cm.
Il te suffit de baisser le coef de ton proc pour être sur que c’est pas lui qui te bloque dans la course au ghz, et de monter le fsb, et là tu saura jusqu’où ta cm peut aller en fsb :jap:
Il se peut aussi que tu tombe en plein dans le FSB hole de ta cm :neutre:
Bon, j’ai baissé le coef du proc pour voir si c’est pas la frequence de celui ci qui me bloque, donc je ne peux pas monter à plus de 500 pour le FSB
6*500=3000Mhz, mon pc ne boot pas !
Donc avec ma carte mere, la frequence max que je peux atteindre est 3.9 Ghz
[quote="susherone"]
Oula ca me tente ps trop d'augmenter le voltage du chipset, il chauffe deja pas mal ... on verra je testerai vite fait
je vous tiens u courant
[/quote]
