Salut.
Souvent quand je suis sur mon ordi, que je joue ou pas, je ressens des légers a coups, sa bloque rapidement et l´ordi se relance ! Par exemple quand je déplace le curseur de ma souri, il se bloque une fraction de seconde et reppart ! Sa vient de ma carte graph ou non ?
Merci d´avance.
Accusé ta carte graphique est trop tôt.
Commence par ouvrir ton pc et enlever la poussière qui est à l’intérieur, la poussière s’accumulent et les ventirads ne refroidissent plus aussi bien.
Un pti coup de ménage pourrait bien solutionner ton problème.
Les drivers de la carte graphique bien installé ?
J’avais fais un formatage mais sa n’a rien changé ! Et la poussière est enlevé. Quand j’ai ses a coups sa s’entend aussi au niveau du son, il y a un a coup concernant le son aussi ! Sa me le fait dans les jeux ou non ! Pour rien, sa me le fait de temps en temps, un a coup très rapide ! Après j’entend dans l’ordi que sa repard, un bruit de ventilo, mais je sais pas ce que s’est, mon alim avait été changé donc c’est pas elle. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Mes drivers sont nickels, mais sa n'a rien a voir avec ca.
Salut peux tu détailler plus ta config, périphériques compris
Edité le 20/10/2007 à 00:48
Double core 3800+, x1950xt, 2 go de ram, mais je ne vois pas trop le rapport …
Peut-être ton alim qui a du mal à suivre :neutre:
Quelle marque et puissance?
La ram atteind ses limites ou pas ?
Le disque dur est utilisé ?
