Mon problème : je suis dans un domaine (mondomaine.pri, Active Directory, Server 2008R2 Datacenter), avec des clients (client1.mondomaine.pri, WinXP SP3, && client2.mondomaine.pri, Win7 SP1).
Mes 2 clients sont dans mon OU : mapremiereou, dans laquelle j’applique une GPO sensé installer JRE_1.6u21.msi
J’ai besoin d’installer ce JRE là, donc, j’ai testé sous mon client 1 en suivant cette doc là :
www.java.com…
Malheureusement, ça ne marche pas. Dès que j’essaie de passer un paramètre en ligne de commande de la façon suivante : « JRE_1.6u21.msi /quiet [INSTALLDIR=C:\Program Files\Java\jre1.6u21] [STATIC=1] ».
Quand je lance cette commande, Windows Installer s’exécute : il m’ouvre l’aide de Windows Installer mais il n’installe pas le jre, donc j’ai sans doute fait une erreur, mais laquelle ?
On peut également essayer avec un script batch, cela revient au même, j’ai essayé aussi avec start /w comme indiqué dans la doc… Pas réussi non plus…
Une idée ???
Merci.
