bonjour
je souhaite changer mon ventirad d origine amd par un zalman 7000b cu
comment separer le ventirad du proccesseur si celui ci et coller
j ai entendu parler d une manip avec un seche cheveux,ou l installation d un logiciel qui ferait chauffer le proco pour le decoller plus facilement
quel est la meilleur facon de le decoller
toutes vos astuces sont les bienvenues
ensuite ,comment nettoyer le processeur ,avec quel produits
merci pour vos conseils
A mon avis décole le quand le proc est encore chaud donc une foi la mise en arrêt, pour le nettoyer moi je prend juste coton tige avec disolvant.
:ane:
Ps : si je prend le seche cheveux de ma femme j’me fait allumer
merci wingames jvai essayer ce week end on verra bien
je precise que mon ventirad amd a ete installer il y a seulement 1 mois
Il suffit de laisser l’ordi tourner, de l’arrêter et ensuite tu démontes et tu fais le changement.
Pour ma part je n’utilise jamais de dissolvant.
En outre, j’ai récemment fait exactement la même manip (exactement comme je te le dis). J’ai laissé la "pate" du ventilo AMD Box d’origine.
Les performances sont bonnes (31° en idle et 42 au max en charge sur mon X2 3800+ -
à noter que ma tour est assez bien ventilée par des 12cm sous-voltés).
Ca te permet de pas te prendre la tête d’une part, et aussi de conserver ta garantie AMD Box de 3 ans.
