Démontage pc portable pour changement ventilo (pas de trap)
Je souhaite démonter mon pc portable (toshiba M40-331) pour changer le ventilo car il est mort. le problème : pas de trappe et pour enlever le socle, le lecteur CD/DVD bloque le tout (même quanq il n’y a plus de vis…)
Merci d’avance
En fait sur le M40, il ne faut pas « que » le démonter par le dessous. Il faut aussi enlever certaines pièces par le dessus…
Un guide (en anglais) sur la manière de totalement désassembler un Toshiba M45 (même boîtier que le M40) :
www.irisvista.com…
la plupart des portables comporte une « plaque » en plastique à enlever au dessus du clavier (délicatement avec une pointe ou autre) pour libérer les vis permettant d’enlever le clavier (et les éventuelles vis présentes en dessous) ainsi que les fixations des charnières de l’écran.
Je n’en ai pas sous la main mais de mémoire les tosh M40 sont pas trop dur à démonter (réparateur informatique).
Un très grand merci pour votre aide !!!
c ok je vais tenté ce soir…
pour le toshi :wink:
il y a un cache au niveau du clavier a enlever :wink:
salut…
je suis un peu lourd, mais tant qu’on y est quelqu’un sait quel ventilo acheter??
C pour le faire changer par un ami…
merci encore
