Demontage COMPAQ Evo N1020 - Rajouter barrette memoire (comment?)
Bonsoir messieurs,
Excusez ce message mais je voudrai rajouter une barette memoire sur mon portable compaq Evo n1020 et je ne trouve pas comment et quoi demonter? pourriez vous m’aider svp? dois je enlever toute la partie basse du portable? ou peut on avoir acces aux barrettes memoires juste autrement?
(Comme d’habitude : vous etes là pour aider, nous : on ne fait que vous remercier ),c’est bien peu je l’avoue.
en princip’ il ya une trape qui donne sur les barrettes de ram, attendons que notre modo préféré passe par ici il pourra surement t’aider le compaq ça le connait!
Je te remercie "Hebus ", je prends note de ton conseil :slight_smile: j’attendrai pour eviter de faire n’importe quoi, (merci )
Oui enfin, je suis pas un specialiste Compaq quand même ! Mais oui en général, il y a une trappe au dos du portable ou sinon il faut enlever le clavier…
Au passage, quelquers conseils "génériques" pour ajouter de la ram ici :
http://www.clubic.com/forum/index.php?show…dpost&p=7058336
Je tiens a vous tirer chapeau pour votre aide a tous, je vais voir s’il y a un couvercle pour la RAM sur mon Compaq…
je vous tiens au courant en attendant passez une bonne soirée!
@+ Messieurs
Bonjour messieurs,
J’ai trouvé la trappe :slight_smile: qui cachait la partie RAM ( et moi qui comptais tout demonter encore merci !!
Juste une derniere question : je dois changer on disque dur portable sa ref c’est : IBM Travelstar model : IC25N020ATCS04 4200 Rpm 5 V 10A ATA IDE, dois je trouver un commençant par le meme model ?? et la marque compte t elle?
Non tu peux mettre n’importe quel disque dur 2"5 pour ordinateur portable (attention à ne pas prendre un modèle SATA vu que tu as un disque dur classique en IDE). Certaines marques sont meilleures que d’autres. Seagate, Hitachi, Samsung, Toshiba etc… ont en général de bon produits.
un vendeur m’a dit qu’il fallait imperativement prendre compte du model !!?
heureux que sois membre de Clubic :slight_smile: pour apprendre, merci ‹ e_m@t › , donc je prends compte que du 2.5 et du format IDE , compris Maestro !!
j’admire votre disponibilité et votre amabilité.
Dieu vous garde
Normalement, sauf si le disque dur a été tatoué par le constructeur (normalement pas le cas des anciens Compaq), tu peux en effet mettre n’importe lequel (de toute façon, achète dans une boutique où tu peux te faire rembourser au cas où…)
Bonsoir les amis :
(j’espere que vous etes pas trop debordés et que tout va bien);
pourriez vous me renseigner svp:
( toujours mon pc portable Compaq evo N1020) il y’a une partie du clavier : les touches de la partie droite elles descendent un peu quand on tapotte comparé a la partie gauche du clavier qui elle est stable comme si y’avait un vide en dessous suis sur que le gas qui m’a remplacé le lecteur Cd a oublié un truc ou a mal monté, ma question : pour demonter le clavier faut il commencer du dessous ( bas ) ou haut ?
Desolé pour mon manque de precision technique !
Mille merci
Bonjour !
Suis resté une semaine sans le net : je vois que j’ai pas eu de reponse :-), mais bon j’attendrai que vous trouviez un petit moment a me consacrer.
Bonne journnée a tous
Tiens zut, l’avais pas vu ta question…
En général, pour démonter un clavier, il faut enlever le cache en haut de celui-ci puis retirer 2 ou 3 vis (quand ce n’est pas tout simplement clipsé).
Merci "e_m@t", je vais essayé ce soir j’espere ne pas faire de bétises…
Bon W-end
je réctifie : Je vais essayer ( desolé :slight_smile: ).
je ne trouve pas comment d emonter le clavier sur mon compaq evo n1020 !
une astuce ou un lien svp?
Messieurs bonsoir,
Probleme clavier résolu, ( fallait retirer le cache horizontal puis nappe clavier accessible)…
Je tiens a vous remercier pour votre disponibilité et surtout pour votre tolérance , :slight_smile:
Au plaisir / Thankx all
