Tout d’abord la config : machine IBM Netvista, pentium 3 à 1Ghz, 512Mo de RAM, 2DD (20 et 40Go), CG nVidia 5200, XP Pro SP1.
Sans avoir installé de nouveau matériel ou pilote ou programe, depuis quelques jours j’ai le problème suivant : en démarrant à chaud, lelogo de winxp pro apparait 1 à 2 seconde, puis écran noir et blocage complet de la machine (quelquefois elle rédémarre seule 2 fois avant le plantage). Le problème persiste en mode sans échec. Par contre, si je démarre avec une disquette, DOS se charge normalement, puis en retirant la disquette et CTRL+ALT+SUPP et là, xp démarre normalement. Ensuite, tous les redémarrages à chaud se font normalement !
Voici ce que j’ai tenté pour le moment et qui est resté sans effet:
- memtest : RAS - vérif branchement des DD : RAS - vérif DD avec windows puis avec l’utilitaire maxtor : RAS - Antivirus : Avast, Kaspersky en ligne et Trend Micro en ligne : RAS - Antispyware : adaware, spybot puis spysweeper : 2 ou 3 broutilles pas bien méchantes éliminées - nettoyage et défragmentation des DD - vérif de l’intégrité des fichiers système avec le CD de XP, réparation et même fixmbr pour reconstruite la mbr.
 Le problème persiste et je suis à cours d’idées, alors si quelqu’un en a une ou mieux, connait la solution, je le remercie par avance.
