Démarrage pc inexistant sur ecran
Bonjour à tous,
Je rencontre actuellement un souci avec l’écran de mon ordinateur ou mon PC (je ne parviens pas à localiser le problème), lorsque j’allume mon PC, je n’ai aucun affichage (même pas le BIOS) sur mon écran, hors mis « HDMI, Pas d’entr. Sign. » et il s’éteint aussitôt.
Pensant que cela provenait de mon écran j’ai branché celui-ci sur un autre PC > Image Ok.
Ma carte graphique ? Je branche mon PC sur une TV > Image Ok.
Boitier corsair series 400r
Carte mère socket 1155 MSI Z77A-GD65
Carte graphique MSI N570GTX Twin Frozr II - GeForce GTX 570 - 1280 Mo
Intel SandyBridge Core i52500k
Intel 120Go SSD 2.5" 520 series
2 barettes Gskill ripjaw 2x4go
Alimentation modulaire ANTEC High Current Gamer HCG-520M - 520W - 80+ Bronze
Pour info, si je vais dans le BIOS en ayant branché mon PC au téléviseur et que je branche ensuite le PC sur mon écran, j’ai l’image … Je redémarre > Plus rien
PS : J’ai fais un reset du BIOS à tout hasard …
Pourriez-vous svp me faire un retour ?
En vous remerciant par avance,
Zaktu93.
:hello:
Tu as essayer de brancher l’écran en mode dvi-d ?
Si j’ai bien suivi, quand tu branches un téléviseur en hdmi, le pc boot, alors qu’avec l’écran, rien et il s’arrête de suite. Alors que ce meme écran fonctionne sur un autre pc ?
:pt1cable:
Le cable que tu utilises entre le PC et la TV, et le PC et l’écran PC sont les mêmes? Sinon comme dit au-dessus testé avec le cable DVI.
Oui, c’est le même câble mini-hdmi > hdmi et non je n’ai pas testé en DVI parce que je veux rester en HDMI …
Je reprends, j’ai été sur le BIOS en ayant préalablement branché mon PC au téléviseur puis par curiosité j’ai branché mon PC à l’écran (PC étant resté sur BIOS) et j’ai bien eu l’image, je redémarre > Plus rien.
En espérant avoir été le plus clair possible :frowning: ,
Cordiablement,
Zaktu93.
Edité le 27/12/2013 à 23:40
:hello:
Tu as essayé avec un autre câble HDMI ?
Pourquoi ne pas vouloir essayer en DVI ?
+1
A moins que l’écran du pc n’ait des h-p’s qu’on veuille utiliser,il n’y a aucun avantage à être branché en Hdmi :neutre:
D’ailleurs,qu’est-ce que c’est comme écran ?
Edité le 28/12/2013 à 19:39
J’ai pas essayé avec un autre câble parce que celui-ci marche avec mon téléviseur, je pense donc pas que ça soit le câble (perso c’est surtout parce que je n’en ai qu’un ^^)
Je pensais avoir donné la réf. de mon écran :
www.lesnumeriques.com…
Je vais m’acheter un câble DVI et je vous tiens au courant les amis,
Cordialement,
Zaktu93
Oui,mais rien ne t’empêche d’utiliser une liaison Hdmi pour la tv et une liaison DVI pour l’écran pc (si ça fonctionne) :wink:
