Demarrage impossible sur portable compaq
salut a tous j’ai un pc portable de marque compaq
impossible de faire démarrer mon pc normalement
il passe par réparation de démarrage et ensuite par outil réparation systeme (jusqu’a 3 fois de suite)
et a la fin il me trouve une erreur code 0x490 (réparation fichier)
une fois qu’il a tout scanner et répertorier l’erreur, il redémarre normalement,
mais si je l’arrête et le redémarre, il recommence
a la base il était sous vista et il s’est mis a déconner, j’ai donc formater et installe Windows 7 pro (activé)
tous les mises a jour sont faites ainsi que tous les drivers…
peut-être une mise a jour du bios :etonne2:
Modèle du pc: Compaq Presario C500
merci d’avance pour vos réponses
je reprend le post ce soir vers 21h15, la je vais taffer
bonne après-midi a vous
C’est probablement un soucis de Virus que c’est mis dans la MBR de ta machine, essaie de lancer un antivirus, éventuellement d’un Live CD Linux pour détecter si le problème ne viens pas de là.
^ ^) ok merci,
je vais essayer de faire un scan avec avg
je te tiens au courant
le scan avg n’a rien donné… :frowning:
donc j’ai formaté avec gparted de chez linux ^ ^)
et ensuite réinstalle de windows 7 …
jusque là tout se passe bien… :heink:
je vous tiens au courant :wink:
bon 1er arrêt & démarrage ( et non pas redémarrage)
et ça recommence :-@::-@::-@:
je relance le cd windows et la reparation windows :confused:
on verra bien…
Essaye de reformater ton disque dur (rapide et si ca marche pas en complet mais là ca sera beaucoup plus long)
bon rien de nouveau
toujours le même souci
la je suis allez dans l’invite de commande
A l’invite, je tape la commande suivante puis appuie sur <Entrée>:
bootrec /fixboot
Dès qu’il rend la main,je tape la commande suivante puis appuie sur <Entrée>:
bootrec /fixmbr
j’ai redémarré et toujours pareil
je retourne dans l’invite commande et je tape
CHKDSK /R /P
il me dit: paramètre non valide - /P
une idée ??
j’ai retapé: CHKDSK /R
ça m’a dit disque protégé en écriture
je tente un antivirus livecd…
Edité le 29/04/2010 à 12:14
Hmm ne serais tu pas victime du « tatouage » de chez HP ? … ça ne m’étonnerais qu’a moitié … dans ce cas à moins de flasher le BIOS, pas de solution … essaies de contacter le SAV de chez HP pour voir si ça ne viendrait pas de là.
:confused: qu’est ce que tu appelle « tatouage » ???
antivirus Mini Dr Web livecd n’a rien trouvé:(
la je suis retournez dans l’invite de commande
et je tape la commande suivante puis appuie sur <Entrée>:
chkdsk c: /f /r
là rien d’anormal
je tente « test disk »…
test n’a rien trouvé d’anormal
tout est ok
là je ne sais plus quoi faire
help:pt1cable::pt1cable::pt1cable:
Alors dans une époque reculée (mais apparemment pas assez pour toi) HP marquait le BIOS pour ne laisser installer un Windows UNIQUEMENT avec le Xp original sur le DD original … bref aucune possibilité de changer quoi que ce soit de ce côté là.
Donc éventuellement voir avec le SAV de HP si ta machine est concernée.
ah OK pour le tatouage,
je ne savait pas que cela s’appelait comme ça :wink:
le pc a commencé a :grrr: et ensuite j’ai formaté & réinstallé windows :yeux4:
mais apparement ça ^lante au demarrage au niveau du boot…
merci pour ta def
dans l’invit de command j’ai tapé: bcdedit;exe
voila ce que ça dit:
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>bcdedit.exe
Gestionnaire de démarrage Windows
identificateur {bootmgr}
device partition=C:
description Windows Boot Manager
locale fr-FR
inherit {globalsettings}
default {current}
resumeobject {9f854e2b-535e-11df-adb9-e4423dbd2261}
displayorder {current}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30
Chargeur de démarrage Windows
identificateur {current}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 7
locale fr-FR
inherit {bootloadersettings}
recoverysequence {9f854e2d-535e-11df-adb9-e4423dbd2261}
recoveryenabled Yes
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
nx OptIn
si quelqu’un peut m’éclairer
s.v.p.
Euh je ne peux pas vraiment t’éclairer sur ça … essaies de voir peut être plus sur le forum Windows , je ne suis pas assez spécialiste pour diagnostiquer les problèmes de bootloader dans le texte :stuck_out_tongue:
ok, merci à toi
si je trouve la solution je post
ça pourra toujours aider…
