Démarrage de xp sur pc portable
Salut
sur un pc portable HP au démarrage il y a bip sans arrêt et le portable ne démarre pas .
eteindre et rallumer plusieurs fois le portable et par chance cela arrive à démarré , j’ai testé le DD et pas d’erreur.
Apparemment le DD ne serait pas détecté à chaque fois
Avez-vous vous une idéé??
MERCI
Edité le 09/10/2007 à 21:48
:hello: Bonjour à toi !!
En règle général les bips au démarrage ont 2 significations :
→ Problème de carte graphique (dans ton cas je doute)
→ Problème de mémoire (plus probable)
Regarde donc si les barrettes mémoires du portable sont correctement enfichées.
Sinon c’est peut etre une touche du clavier qui bug et qui reste enfoncée :neutre:
Dans tout les cas, télécharge Ultimate Boot CD et fait un diagnostique de ta machine (Disque Dur, Mémoire en particulier)
Bon courage !!
salut
j’ai ré enficher la barette mémoire , tjs problème
ultimate boot cd , j’ai analysé le DD et il est OK
je vais recommencé avec ultimate , mais je ne comprend pas tout en anglais
merci pitinonoz
Alors de mémoire pour la mémoire justement :ane:
C’est F2 ou F3 Motherboard
Et ensuite tu cherche la ligne : MemTest 86 ou Memtest 86+ ou Windows Memory…
Tu peut défiler les pages aussi avec page-up et page-down je crois.
salut
j’ai fait le test CPU avec ultimate boot cd
sur plusieur lignes il me met l’erreur suivante :
" APIC error CPU0: 40(40) " ???
merci
Ca c’est apparemment un problème linux (d’après ce que j’ai vu sur google), qui donc ne te concerne pas.
As-tu fait le test mémoire comme t’as dit pitinonoz ?
oui test mémoire = OK , pas d’erreur
merci
