Bonjour à tous,
Je possède un SSD 240 Go dédié à Win 7 et logiciels, reste 2/3 d?espace libre.
Pour les données j?ai 2 disques durs.
Voici deux infos : Le benchmark (Atto) dont je ne sais pas interpréter les résultats m’indique en dernière ligne, en MB/s : Lecture 400.000, écriture 243.000.
Mon démarrage se déroule en 50 secondes.
Est-il possible d?avoir un démarrage moins long, ou est-ce normale ?
-Mon Pc-
Win 7 __ x64.
Processeurs : 4 coeurs i7 2.80 GHz.
Carte mère : Gigabyte P55A - UD3.
Mémoire : 4 x 4 Go DDR3.
Carte graph. : NVIDIA GT 250.
Disque C : OCZ Vertex 3 230 Go, en mode AHCI.
Disque D + partition E : WD 1 T 36,
Disque F : WD vélociraptor 140 Go.
Réseau : Réaltek RTL 8168D/8111D.
Merci pour vos remarques.
SkyRo.
Tout dépend de ce que tu as lors du démarrage de ton os. Si tu dis 50s pour arriver sur ton bureau, comptes tu aussi les délais du bios ?
Sinon tu peux faire Exécuter (ou Windows + R ) > et tu tapes: MSCONFIG, tu verras les logiciels qui se lancent au démarrage de ton OS.
Edité le 02/05/2013 à 16:49
OK, merci.
C’est déjà fait. Je suis en démarrage sélectif + l’antivirus. (Pas plus).
Pour le décompte, je mesure le temps entre la mise sous tension et l’arrivée sur le bureau.
SkyRo
Et de la fin du chargement du bios à l’arrivé sous l’os ?
Et bien voila mes nouveaux chronos :
Depuis la mise sous tension à l’apparition Gigabyte (avec F8, F12, Del, etc…) = 14 secondes.
A la disparition de l’écran Gigabyte, j’en suis à 20 s.
Puis, petite musique en arrivant sur le bureau = 45 s.
J’espère que c’est cette info que tu souhaite.
SkyRo.
Donc 25s.
Après on a pas le même SSD, mais à titre de comparaison, avec mon ancien seven se chargeait en 12s à peu près, le nouveau et sous Windows 8 (démarre de loin plus rapidement), je mets 3/4s ^^
Tu as regardé s’il y avait des mises à jour de disponible pour son firmware ?
Edité le 03/05/2013 à 13:37
Je commence à y voir plus claire.
Mon SSD est un OCZ vertex 3. Je n’ai jamais fait cette manip.
Y a t’il un risque ?
Un novice comme moi, peut-il le faire ?
Oui :neutre:
OK.
Je touche pas.
Merci.
Le soucis, regarde ce qu’améliore le firmware ![]()
Car j’ai déjà eu des mises à jour pour des disques. Sur les 5 que j’avais de même série, les 2 ou je n’avais pas effectuer la manip ont crashé, et je n’ai rien pu faire pour les récupérer.
