je souhaiterai obtenir un pti coup de pouce pour overclocker ma ram et mon cpu, j’ai bien lu et relu les divers topics de référence sur le sujet mais je reste un peu paumé quand il s’agit de passer à l’action :s.
Voici ma config :
Carte mère MSI p7N diamond (chipset nvidia 780i)
Core 2 duo E8200
2x1 Go DDR2 OCZ PC2-8500 1066MHz
Alim OCZ GameXstream 600W
Voici ce que m’indique le bios :
Current CPU frequency : 2.66Ghz (333x8)
Current FSB frequency : 1333Mhz
Current DRAM frequency : 667Mhz
D.O.T. control [disabled]
Intel EIST [disabled]
SLI-Ready Memory [Disabled]
System clock mode [Manual]
-FSB clock (Mhz) [1333]
-DRAM clock (Mhz) [533]
Adjusted DRAM frequency (Mhz) 533
Adjust CPU ratio [8]
J’ai lu qu’il fallait dans un premier temps désynchroniser la ram du proc, ce que je pense avoir fait en choisissant le mode [Manual] mais je n’arrive pas à comprendre l’origine des chiffres indiqués ici et je ne sais pas lesquels modifier.
J’ai essayé d’overclocker avec l’utilitaire MSI DOT pour voir mais je n’arrive pas à monter au dessus de 350Mhz en FSB (d’ailleurs je ne vois pas quelle est la valeur à modifier dans le bios pour jouer sur ce paramètre.
Concernant la mémoire je ne comprends pas pourquoi le bios affiche 533, la valeur d’origine ne devrait pas être 1066 Mhz ??
Je n’ai pas encore touché à la partie timings de ram et tensions d’alimentation.
Bref, je vous link des screens de cpu-z, il y a peut être des incohérences dans le fonctionnement de ma config :
http://img508.imageshack.us/img508/5654/screencpuzpv7.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/5654/screencpuzpv7.8f2e6bc14e.jpg
Merci d’avance pour vos réponses.
Edité le 16/06/2008 à 01:05
déja c’est 533 fois 2 égal 1066 , en gros tu n’a rien changé niveau RAM.
Et niveau overclocking , fais le par le BIOS , c’est mieux , plus simple et plus stable.
Ok, merci pour la réponse, c’est compris pour la mémoire
J’en déduis que cette logique s’applique au proc double coeur (1333 x2 = 2.66 Ghz) ?
J’ai donc essayé de modifier le 1333 pour essayer j’ai remplacé par 1400 (donc 2.8Ghz) mais là le pc ne boot plus, obligé de faire un reset bios
Pourtant 2.8 Ghz me semblait raisonnable pour commencer des test, est ce que je dois déjà commencer à toucher aux tensions d’alim à ce niveau là d’overclocking ? Bizarrement en overclocking via windows ça passe à 2.8 ghz sans toucher au voltage (mais pas au dessus, freeze pc)
Edité le 17/06/2008 à 15:48
Houla, on va reprendre depuis le début
Le E8200 est par défaut @ 2666 MHz soit 8*333 (8 = coef multiplicateur et 333 le FSB)
La PC8500 fonctionne @ 533 MHz réels (1066 étant la fréquence effective).
Donc selon tes screens CPU-Z, la RAM est synchronisée avec le FSB.On dit que le ratio est égal à 1:1
Tu comprends ton erreur ?
Le FSB chez Intel est dit quad pumped car il est virtuellement égal à 4 fois le FSB réel ( 4333 = 1333 MHz).
Sous CPU-Z, Bus Speed = FSB et Rated FSB = FSB effectif.
Ta manip n’est pas bonne.Pour commencer ton o/c en douceur, tu laisses le coef à 8 et tu augmentes le FSB à 340 par ex, ce qui te donne :
8340 = 2720
puis 8*350 = 2800
Ici, tu es au point où ça coince.A priori, je vois comme possible explication le Command rate qui est à 1T, mets le sur 2T (pratiquement aucune incidence en DDR2).
Augmente la tension de ta RAM à 2V si elle est à 1,8V.
Pour info, j’ai un E8200 et de la 6400 et avec le radbox, j’ai pu le monter @ 3,9 GHz avec la RAM synchro.
Tu as de la marge
Pas besoin de toucher au Vcore avant un moment.
PS : oublie MSI DOT et fais tes réglages manuellement dans le bios.
Edité le 17/06/2008 à 17:57
