Je laisse donc les valeurs que j’avais mise, ok. Je test tout ça ![]()
Euh, problème, mon PC fait que reboot, s'éteint, reboot, s'éteint? J'ai réussi à le refaire redémarrer, il m'a dit o/c failed. Je fais quoi ? :s
surement une valeur trop basse essaye les miennes (Réglages pour 1866 Cas 8 )
J’ai mis VCCSA et VCCIO en auto, l’ordinateur redémarre bien (sans s’éteindre) mais boot pas et se fige sur le logo asus ROG ![]()
Je fais un clear CMOS dans ce cas ?
Pour moi tu veux aller trop vite, reste déjà à 4.4/4.5ghz et stabilise tes valeurs (1h de Prime ou LinX minimum).
Oh non, avant d’arriver sur l’OS : « Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and presss a key »
L’OS n’a pas « foiré » pare tt hasard ? :s
J’ai remis les valeurs de base de www.overclocking-pc.fr… pourtant.
Pourquoi mon OCZ vertex 2 n’est plus détecté dans le bios ? oO
Je suis désespéré là :s
il y a un menu ou on peut paramétrer le disque de démarrage
Oui, j’y suis mais le SSD n’y est plus pourtant il est allumé ![]()
Test un autre port de la carte mère
Pareil ><
J’ai essayé de le brancher en externe dans un boitier externe, mon PC portable le détecte même pas ![]()
Malgrès qu’il y est la lumière sur le SSD, il est mort non ?
Bon ben je vais l’envoyer au SAV matériel.net. . .
Je réinstalle tout sur un WD 1To, les démarrages seront plus lent :(
tampis. Je reprendrais l’o/c après avoir tout réinstaller >< je suis dégouté.
t’as bien le mode S-ATA en AHCI ? Il arrive parfois que le ssd met du temps à être détecté par le bios.
Oui oui, mais il se serait détecté en externe dans tous les cas :s
Voila, je l’ai amené au SAV… ils vont surement me le remplacer, en attendant, j’ai remis l’OS sur le deuxième DD que j’avais…
Je devrais réinstaller tout quand ils me le renverront ^^ C’est chiant à force lol (2 installation en 3jours)
Me voila de retour avec un OS refait sur le DD en attendant le retour du SSD…
Pour le moment, j’ai : (DDR3 fixé à 1333Mhz pour le moment et CPU à 4400Mhz)
CPU manual voltage : 1.28V
VCCSA : 0.925V
VCCIO : 1.05625V
CPU PLL : 1.8V
PCH : 1.06V
PCH PLL : 1.06V
DRAM voltage : 1.65V [Valeur en jaune]
Je vais faire un test avec ceci.
Edité le 27/04/2011 à 10:13
Stable pour 1h10 de test avec :
DDR3 fixé à 1333Mhz et CPU à 4400Mhz :
VCCSA : 0.925V
VCCIO : 1.05625V
CPU PLL : 1.8V
PCH : 1.06V
PCH PLL : 1.06V
EDITION:
BSOD avec ces réglages pour 4500Mh.
J’augmente le Vcpu à 1.3V et je retest.
Edité le 27/04/2011 à 11:28
vérifie bien tes températures avec Realtemp,
Stable pour 1h08 de test avec :
DDR3 fixé à 1333Mhz et CPU à 4500Mhz :
CPU manual voltage : 1.3V
VCCSA : 0.925V
VCCIO : 1.05625V
CPU PLL : 1.8V
PCH : 1.06V
PCH PLL : 1.06V
(Core Temp 0.99.7 64bits : 61° 66° 67° 65°)
BSOD avec ces réglages au bout de 40minutes :
DDR3 fixé à 1333Mhz et CPU à 4600Mhz :
CPU manual voltage : 1.32V
VCCSA : 0.925V
VCCIO : 1.05625V
CPU PLL : 1.8V
PCH : 1.06V
PCH PLL : 1.06V
BSOD avec ces réglages au bout de 50minutes :
CPU manual voltage : 1.33V
VCCSA : 0.925V
VCCIO : 1.05625V
CPU PLL : 1.8V
PCH : 1.06V
PCH PLL : 1.06V
Stable pour 1h20 de test avec :
CPU manual voltage : 1.34V
VCCSA : 0.925V
VCCIO : 1.05625V
CPU PLL : 1.8V
PCH : 1.06V
PCH PLL : 1.06V
(Core Temp 0.99.7 64bits : 67° 71° 74° 71°)
Edité le 27/04/2011 à 15:49
La valeur à ne pas dépasser est 75° non ?
