Demande d'infos pour ajout mémoire - je ne sais pas quelle mémoire installer
Bonjour / bonsoir à tous et à toutes ! :jap:
Voici donc mon problème :
Je veux rajouter un giga de ram.
Or celle qui est installée sur mon Pc est du type DDR SDRam 2100 133 MHz.
Dans le commerce, je ne trouve que de la DDR SDRam 2100 à 266 MHZ.
Puis-je installer dans un slot une barrette de 1 giga à 266 MHZ et laisser dans l’autre une barrette de 256 Mo à 133 MHz ? (pour avoir 1280 mo de RAM)
Si cela fonctionne, les performances seront-elles moindres, la barrette de 1 giga se contentant de fonctionner à 133 MHz ( le qui peut le plus peut le moins s’applique-t-il ici ?)
Si cela ne fonctionne pas, puis je seulement installer les 1 giga de RAM ?
Dans ce cas, vaut-il mieux 2 barrettes de 512 mo ou bien une seule de 1 giga ? (en raison d’une évolution ultérieure, je pense qu’il vaut mieux installer une seule barrette de 1 giga ?)
Voici ma carte mère :
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 12/18/2001-I845 -P4B266LM
Nom de la carte mère Asus P4B266-LM
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 101 MHz (QDR)
Horloge effective 404 MHz
Bande passante 3228 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 134 MHz (DDR)
Horloge effective 269 MHz
Bande passante 2152 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Bande passante 269 Mo/s
Fabricant de la carte mère
Nom de l’entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Voici ma configuration mémoire :
Description du périphérique
DIMM1: Samsung M3 68L6423BT1-CB0
DIMM2: Mosel V826532K04SATG-B1
Nom du module Samsung M3 68L6423BT1-CB0
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d’erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l’entreprise Samsung
Nom du module Mosel V826532K04SATG-B1
Numéro de série 0F000112h
Date de fabrication Semaine 51 / 2001
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Taux de rafraîchissement Normal (15.625 us), Self-Refresh
@ 142 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Nom de l’entreprise Mosel Vitelic, Corp.
Merci pour votre aide et vos réponses ! :jap:
Merci à toi Lorenzo !
Mais un doute m’habite : j’ai fait une recherche pour ma carte mère, et le prix pour une barrette de 1 giga 133 MHz est de 300 euros :pt1cable: :cry: :sarcastic: alors que pour de la 266 MHZ , le prix du giga est d’a peu pres 70-80 euros la barrette !
Donc j’en suis a me demander si je peux quand même mettre de la 266 MHz ?
Car si je dois debourser 300 euros, autant changer de Pc lol
Personne n 'a une idée SVP ? :jap:
:bounce:
j’etait occupé!!
oui tu peut mettre de la 266 ta carte mère accepte; au pire tu ne poura pas ajouter ta barette de 256 mo!! tu la revend si sa ne marche pas :wink:
mais tu aurra 1 go de 266 :slight_smile:
bye a toi :wink:
Merci à toi pour tous tes conseils ! :jap: :clap:
Si ca t’intéresse je te tiens au courant :super:
oui s’est toujour bien de nous dire comme cela on apprend et sa aide d’autre !! :wink:
bonne nuit a toi :wink:
