Bonjour je voudrai mettre des DEL dans mon PC mais je n’ai pas de prises sur ma carte mere.
Auriez vous un autre moien de les allimenter ?
Edit modo : J’ai modifié ton titre afin de le rendre plus explicite :jap:
C’est pour faire quoi ces DEL? Eclairage? Témoin d’utilisation?
tupeux les alimenter a partir des prise molex
fait attention a aux tensions quand meme
C’est pour eclairere mais c’est ou les prises molex ?
http://pcreation.free.fr/images/tuning/branchements_electriques_tom/molex_femelle.jpg
prise molex femelle
http://pcreation.free.fr/images/tuning/branchements_electriques_tom/molex_male_small.jpg
et une male :jap:
Titre modifié ![]()
Les prises Molex c’est celles qui alimentent les disques durs et lecteurs CD ![]()
Alimente les avec le +5V (rouge) en mettant une résistance en série avec le diode. Va dans un magasin d’électronique, ils sauront quelle résistance il faut utiliser avec du 5V.
oui mais une LED c’est pas fourni avec la prise mais sinon sur la carte mere sa seré quelle pris e?
ces prise molex permette de fournir deux potentiels électriques :
du + 12 V ( cable jaune + 12 V / noir O V )
du + 5 V ( cable rouge + 5 V / noir O V )
Sur la carte mère tu as la LED « sous tension », mais il n’y a pas assez de puissance pour éclairer tout un PC.
les leds rouge fonctionne en 1,5 V je croi [:gueule2con]
imaginon jachete une del, jorai 2 fil et puis aprés je fais comment pour brancher
tu branche avec le fil rouge et le noir mais il faut en effet une resistance en serie ![]()
1,5V pour 20 mA je crois… mais je suis pas sûr.
Ca ferait donc une résistance de 175 ohm à mettre en série.
Demande au vendeur de la DEL ce sera plus simple ![]()
je te conseille autre chose de facile a mettre en oeuvre pour eclairer ton pc [:nissuop]
http://www.thinkgeek.com/images/products/zoom/led-molex.jpg
tu trouve sa sur LDLC par exemple ![]()
oui bon galére koi.
avec des piles rechargeable, je ferai combien de temp avec une pile ?
Ca te reviendra cher en piles à force.
Achète donc un néon, au moins il y a juste un Molex à brancher et basta ![]()
[:matleflou] laisse tomber les piles , tu devra ouvrir ton boitier pour les chnager a chaqu fois …
prend ce que j’ai mi au dessus, c’est bcp plus sympas je trouve que de rajouter des fils partout pour aliment des leds… enfin c’est mon pts de vue
Surtout que les LED il faut les monter sur un rail isolant, souder les résistances et les fils d’alimentation, gainer tous les fils, souder une alimentation sur un molex, bref, pas facile et fastidieux pour faire un truc propre et sûr.
et un neon, sa coute combien, combien de temps de vie il a ?
