DDR + A8N-E : Problème après ajout de capacité
Bonjour à tous.
Voilà mon problème :
Je dispose d’une A8N-E avec un Athlon 3500+ et 2x512Mo de PC3200C2.5.
Tout fonctionne parfaitement.
J’ai acheté 1Go de PC3200C3. J’aurais aimé prendre du C2.5 pour éviter tout problème mais c’est introuvable en 1Go.
Donc je mets le nouveau Go dans le premier slot que je vois, confiant comme tout.
Je démarre le PC, 1,5Go détectés. Je me dit que c’est pas grave, la barrette de C3 marche, après c’est juste un problème d’ordre dans les slots.
Et ben non.
J’ai essayé les 12 combinaisons possibles : 4 fois j’ai 512Mo détectés, 4 fois j’ai 1Go détecté et 4 fois j’ai 1,5Go détecté.
Jamais 2Go.
Vus mes multiples essais, je sais que :
  • les 3 barrettes fonctionnent
  • les 4 slots fonctionnent
De plus, même si je n’ai que 512Mo reconnus dans le BIOS, Everest voit mes 3 barrettes.
Je suis complètement largué, je ne comprends pas.
J’ai pas tenté le Memtest car le matos semble ok.
http://i33.tinypic.com/n694d3.jpg
http://i38.tinypic.com/wm037p.jpg
http://i38.tinypic.com/2hy7av.jpg
http://i38.tinypic.com/348ip9u.jpg
http://i38.tinypic.com/2198k9f.jpg
Donc selon CPUz, j’ai 2048Mo de RAM mais seulement 1Go et 512Mo dans mes slots.
Autant vous dire que je n’y pige plus rien.
Je me tourne donc vers vous, toute aide sera précieuse.
Merci d’avance.
Edité le 03/08/2008 à 12:56
Le pb posé par 3 barrettes de RAM sur socket 939, ça ne date pas d’hier.
Je suppose que tu as vérifié sur ton manuel Asus les combinaisons recommandées ?
Pour faire simple, sont bien supportées 1,2 ou 4 barrettes (nombre pair de barrettes si possible identiques pour le dual channel).
Ces soucis sont dûs au fait que le contrôleur mémoire du CPU gère mal ces combinaisons.
Au passage, ta fréquence RAM est de 158 MHz au lieu de 200.
Edité le 26/07/2008 à 19:43
Salut.
Il me semblait que les A64 avaient du mal avec 4 barrettes. J’ai dû me tromper de chiffre …
J’avais zappé pour la fréquence, bizarre ça.
Il ne me reste plus qu’à acheter 1Go … Merci.
Tu n’as pas tort, les 4 barrettes posent un p’tit souci dans le sens où la fréquence passe automatiquement @ 166 au lieu de 200 (dans le cas de PC3200).
Du moins, c’est le cas avec le 3500+.Ensuite, avec les dual core, ce pb a été réglé théoriquement.
OK.
Mais je suppose que 3Go à 166, c’est mieux que 1,5 à 200, non ?
Parce que sinon, pas d’intérêt à en racheter.
Une idée pour ma fréquence passé à 158 ?
Oui, 3 Go à 166 c’est mieux.
Pour la fréquence, passe les timings manuellement @ 3-3-3-8 @ 2,5-2,6V pour voir.Tu règles sur DDR400 bien sûr.
Edité le 27/07/2008 à 17:05
Merci, je vais essayer ça.
J’ai rajouté 1Go de RAM, tout tourne à 200MHz.
Merci Chafoin.
