DD qui galère... - Deux accès en même temps et le DD galère
Slt,
j’ai un petit souci avec mon DD IDE Maxtor 6L300R0 : lorsque je lis de la musique ou une vidéo, je ne peux rien faire d’autre dessus, au risque de voir la lecture du fichier multimédia sauvagement ralentie!!!
et c’est pas top…
Je pense qu’une manip dans le BIOS permettra de régler tout ça (je précise qu’il a déjà correctement fonctionné).
Petite précision, j’ai réglé moi-même le CHS, mon BIOS trop ancien n’ayant pas pu le trouver tout seul.
merci
Essais de le défragmenter déjà :wink: .
Puis tentes un "chkdsk c: /f" dans l’invite de commande :oui: .
PS: "c" étant la lettre de la partition souhaitée :super:
merci pour le tip,
je n’ai pas defragmenté mais fait le chkdsk : pas mieux (pas d’erreur remontée), et le dd en chie toujours.
je pense plutôt pour un mauvais réglage dans le BIOS sur le PIO, DMA et transfer maximum par bloc (de mémoire, je crois que ça s’appelle comme ça ; avec des paramètres genre 2, 4, 8, 16, 32 bit et maximum).
J’ai mis PIO : 4, DMA : 4 et tranfert Maximum (je me suis fié aux paramètres automatiques fait sur d’autress DD Maxtor plus ancien et dans le même PC).
Ayant totalement fait ma config à la main dans le BIOS, je pense m’être gouré dans ces paramètres. Je n’ai rien trouvé sur le site de Maxtor.
Qqu’un a une idée ??
(je vais tout de même défragmenter et vous tiendrais informé)
Donne nous un peu plus d’info sur ta RAM et les paramétrages de ta RAM,
ton Proc, ton OS, …
Ton DD est-il connecté sur la même nappe que le lecteur/graveur ? en maitre ou en esclave ?
mon PC est un vieux bouzin!!
Intel PIV 1,4Ghz
392 Mo de RAM -noname- ou LG, je ne sais plus…
le DD est maitre sur l’IDE 1 avec le DVD en esclave
pas d’overclocking desssus, j’ai arrêté, ce n’était plus très stable :slight_smile:
apparemment le DMA max supporté par le DD est 6, mon BIOS ne va que jusqu’au 5
merci
ci dessous le résultat SMART test (je n’y comprend pas grand chose)
Running command: X:\Programs\smartmontools\smartctl.exe -a /dev/hdb
— Here is the output —
smartctl version 5.33 [i386-pc-mingw32] Copyright © 2002-4 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: Maxtor 6L300R0
Serial Number: L60KY5QG
Firmware Version: BAH41G10
User Capacity: 300,090,728,448 bytes
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: 7
ATA Standard is: ATA/ATAPI-7 T13 1532D revision 0
Local Time is: Sun Mar 04 19:25:19 2007 Local time
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x80) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (2343) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 119) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
3 Spin_Up_Time 0x0027 176 175 063 Pre-fail Always - 26899
4 Start_Stop_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 1522
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 253 253 063 Pre-fail Always - 0
6 Read_Channel_Margin 0x0001 253 253 100 Pre-fail Offline - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0027 250 243 187 Pre-fail Always - 35161
9 Power_On_Hours 0x0032 252 252 000 Old_age Always - 37239
10 Spin_Retry_Count 0x002b 253 252 157 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x002b 253 252 223 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 69
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
193 Load_Cycle_Count 0x0032 253 253 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0032 043 253 000 Old_age Always - 44
195 Hardware_ECC_Recovered 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 2745
196 Reallocated_Event_Count 0x0008 253 253 000 Old_age Offline - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0008 253 253 000 Old_age Offline - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 253 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0008 001 001 000 Old_age Offline - 10407
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
201 Soft_Read_Error_Rate 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
202 TA_Increase_Count 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
203 Run_Out_Cancel 0x000b 253 252 180 Pre-fail Always - 0
204 Shock_Count_Write_Opern 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
205 Shock_Rate_Write_Opern 0x000a 253 252 000 Old_age Always - 0
207 Spin_High_Current 0x002a 253 252 000 Old_age Always - 0
208 Spin_Buzz 0x002a 253 252 000 Old_age Always - 0
209 Offline_Seek_Performnce 0x0024 239 239 000 Old_age Offline - 169
210 Unknown_Attribute 0x0032 253 252 000 Old_age Always - 0
211 Unknown_Attribute 0x0032 253 252 000 Old_age Always - 0
212 Unknown_Attribute 0x0032 253 252 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Tu n’as pas d’erreurs donc avec le SMART test ?
Tu as fais la défragmentation ?
apparemment pas d’erreur dans le SMART test.
le defrag est partit, je le fait avec O&O, il en est à 7%
le disque est quand même fragmenté à 30%, je garde espoir, mais serai TRES étonné que cela vienne de là!!
Déplacé sur matériel général :wink:
J’ai vu que tu avais réglé les params IDE à la main sur ton PC alors que c’est un PIV 1.4GHz? :??: C’est pas normal, il n’est pas si vieux que ça, tu m’aurais dit un PII 233 j’aurais compris mais là (et encore :smiley: ).
Perso j’avais un Athlon 1GHz, et je laissais tout par défaut, il détectait mes 2 disques tout seul (WD Caviar 10Go et 60Go). En plus le CHS ça doit faire 10 ans que ça n’existe plus (LBA maintenant).
Quelle carte mère as-tu?
assure toi de mettre DMA si possible…
De toute manière, la défragmentation ne peux pas faire de mal :neutre:
+1 :neutre:
