Salut
J’ai un problème sur une tour, le Disque dur ne tourne plus , par contre si je débranche la nappe , il tourne.
j’ai changé la nappe et de port IDE , toujours pareil.
je l’ai testé sur un autre PC , il fonctionne parfaitement avec la même nappe.
Peut être la CM ??
MERCI
Vérifier si il n’y a pas de broche tordue.
Il existe des cartes contrôleur IDE au format PCI. Il y en a une chez Pearl.fr Ref: TG1133-95 à 17 qui fait IDE et SATA
Salut
Merci beaucoup pour la réponse
non pas de broche tordue
Donc changer la CM ou ajout carte IDE.
MERCI
salut,
y a d’autres périphs ide sur cette mobo ?
c’est le hd avec windows ?
Salut
un graveur dvd aussi
je l’avais débranché , toujours problème
un seul dd avec windows XP
merci
ok.
il faut faire attention quand tu le testes sur un autre pc, il ne faut pas le booter (ça va mettre le souk dans les drivers) mais le tester en ‹ slave › de stockage.
t’as essayé de lui faire des clear cmos à ta carte mère ?
si tu choisis la solution pci-ide, c’est pas simple parce qu’il faudra mettre les drivers de la carte dans windows avant de pouvoir le booter dessus, faudra peut-être passer par une réparation + f6.
salut
j’ai fais un clear cmos, toujours problème
les données sont sur une autre partition que windows donc pas de perte.
merci
Soir,
Je rentre de vadrouille…
Teste ton DD sur un autre PC en respectant la position des disques/DVD sur la nappe ainsi que les cavaliers de configuration maitre/exclave ou Single (si seul)
