Comme mon titre le laisse entendre, j’aimerais passer au W/C totalement passif, tout en gardant les perfs que j’ai actuellement.
Je posséde le matos suivant:
_Laing DDC 1T Ultra
_Nexxos XP light plexi
_Watercool 7800gs+
_Xice chipset cooler
_Blacklord 120 + Black ice pro2 240
Le tout soufflé par des AC L12@12v
Lequel serait plus perf? Je n’ai pas trouvé de tests du Mo-ra…De plus le cape a des perfs disparates : un site indique du 39°c en full avec un prescott dual core, un gars avec un X2@2400mhz est plutot @ 55°c en full…je veux bien que la temp ambiante soit différente, mais de prés de 20°c!
Mon objectif est de virer TOUS mes ventilos, au pire en gardant seulement un @5v en extraction.
Pour l’intégration, ça ne devrait pas poser probléme au vu de ma tour : http://img466.imageshack.us/img466/8638/p1060058mediumes7.jpg
La fixation du radiateur se fera sur le panneau latéral droit.
Je voulais donc bénéficier de conseils zavisés de votre part au sujet des perfs (qqun a-t-il un circuit de ce genre?) et du montage.
salut a toi, le wc entierement passif est tres difficile a mettre en oeuvre surtout quand on a une config comme la tienne, ma premiere question est est ce que ton pross et ta carte graphique sont O/c et si oui compte tu les laisser O/c… pour la pompe ne t’inquietes pas elle tiendra meme si pas de circuit en //, apres perso j’ai une petite préférence pour le Mo-ra qui est deja moins fastidieux a mettre en ordre de marche par rapport au cape, apres personnelement pour du completement passif et si ta config sera O/c je pense que ca ne sera meme pas la peine…, dans ce cas il vaudré mieux inverstir dans un ventilo 25cm dans une watercase bien isolé que tu feré tourner au mini, le bruit serait indétectable a + de 50cm et les perfs en seré largement amélioré…
a toi de voir…
Heu sinon y avais le razerator de zalmann cpu gpu entièrement passif
et je crois qu il s font aussi une alim passive
Mais la c’est plus pareil pour le porte monnaie…
Effectivement, j’o/c assez copieusement ma config, mais étant donné que mon CPU degage trééés peu de chaleur (Pentium M inside :jap: ) et que ma CG reste assez raisonnable (7800GS+ @ 7900 GTX), je m’étais dit que ça passerait comme une lettre à la Pot’s.
Le probléme sera la pérénité de ce circuit, lorsque j’envisagerais le passage à un C2D+8800, j’ai bien peur que le circuit ne tienne plus la charge.
Donc en définitif, sans ventilos, on ne fait rien…mazette!
Je lorgne vers les gros rads alors, couplés à des akasa sous voltés par exemple? chez docmicro ils ont de gros rads (4x120@80 ou 6x120@120) pouvant éventuellement tourner en passif.
Tiens à ce propos, qqun connaitrait un bon ventilo 120mm à fort CFM mais faible Db/m?
Salut, j’ai terminé mon kit il y 3 semaines donc je peux t’apporter des réponses.
Watercooler ton HDD sert à rien tu met un ventilo 120 devant @5v ca marche bien et c’est beaucoup moins chere.
Quand aux ram cela dépend si ters barrettes possède deja un radiateur ou non, si oui, laisse un ventilo @5 pour faire un mince flux d’air qui suffirait.
RAD: moi j’ai un 3*120 (bix3) avec 6 ventilos en push/pull sous volté, marche bien pour
pas beaucoup de bruit.
Sur ta tour, je vois un rad avec 2 ventilo, ils soufflent ou aspirent au travers des aillettes? Tu gagnerai pas mal en performance en mettant une jupe entre tes ventilo et le rad (j’aime pas ces ventilo car il y a trop de perte de pression car les aillettes ne sont pas entourés pas une cage comme sur les ventilo classique). http://www.alvasoft.net/hardware/tpe/jupe2.jpg http://www.alvasoft.net/hardware/tpe/jupe3.jpg
Ma ram chauffe vraiment beaucoup, et je pense que c’est un frein à sa montée en fréquence. Je bloque à 263, et 260 sont réellement stables. Lorsque je touche les radiateurs, ils sont brulants, méme à stock volt.
J’ai tenté de placer un ventilo devant, mais il finit toujours par tomber. D’ou le w/c…
Pour ce qui est des AFan12, c’est vrai que je les trouve vraiment pas perf.
Méme à 12v, ils sont trés faiblards, mais ont l’avantge d’étre trés silencieux. Je les avais prix car à l’époque en dessous de 5 piéce.
J’avais lu un tuto au sujet des jupes (et de la reduction de l’espace entre les pales et la structure du ventilo avec du scotch) mais je n’ai absolument pas le matos pour en créer…pour ta part, tu as fait comment, utilisé quoi? Elle sont vraiment bien faites!
Merci encore pour tes lumiéres!
EDIT: j’ai vu des tofs de ta tour, woooooo! Terribles les 6 Noctua en p&p!
Le ventilo avec la jupe, j’ai chopé la photos sur internet, sur mon rad j’ai mis un morceau de coutchouc pour assurer l’etanchéité entre le rad/ventilo et aussi entre ventilo. de plus ce morceau réhausse les ventilo et fait comme une petite jupe.
Je sais pas pour le caoutchouc sauf qu’il fait 3 mm d’épaisseur et qu’il est souple, j’ai découpé les rond des ventilo avec un cuter.
Question temps: hier il faisait entre 24/25°c dans ma chambre, en full burn au bout de 3/4H j’avait de l’eau vers les 30°, mon procc était dans les 44° et mes core idem. je précise que j’avait seulement que mes 3 ventilo du dessus qui tournaient.
En gros, c’était une plaque de caoutchouc sur laquelle t’as découpé un patron correspondant aux ventilos…je peux trouver ça oû?
Je donne une derniére chance à mes radiateurs actuels, je vire les AC12 qui iront refroidir ma freebox HD ( :ane: ) et je mets à la place des akasa, en optimisant leur flux comme tu as fait.
C’est mon père qui me les a remené de son taff, je pense que tu peux en trouver dans des magasins de bricolage style leroy-merlin, bricorama…
Elle chauffe tant que ca la freebox hd?
