D'une Geforce GTS vers une Radeon 9600 Pro - De 64Mo vers 256Mo
Voilà, je viens d’acheter une ATI Radeon 9600 Pro 256Mo pour remplacer ma GeForce GTS Pro 64Mo.
:clap: :clap: :clap: :clap:
Est ce qu’il y a une manipulation spéciale à faire pour changer les carte (du genre : pilote, base de registre, logiciels, Windows XP Pro) ???
:wink: :wink: :wink: :wink:
tu desinstalles les pilotes Nvidia, et apres tu instal ta carte ATI, c’est tout :wink:
OK
Mais entre la désinstallation de la GeForce et l’installation de l’ATI, ne dois-je pas redémarrer sur la carte VGA de ma carte mère !!
  1. Tu suprime les drivers Nvidia
  2. Tu ferme ton ordinateur
  3. tu retire la carte Nvidia
  4. Tu met la carte ATI
  5. Tu alume le pc
  6. Tu install les drivers ati
et voila =) :ange:
+1 :smiley:
C’est de nouveau dbgt mais sur mon portable !!!!!!!!!!!
Il ne veut plus s’allumer !!!
Je le démarre et rien puis 20 secondes après il s’éteint !?
c’est quoi le reste de la config? la cg est bien rentrer dans le port?
oui en AGP 8x !!
Mais je ne comprend pas !
Est ce que j’ai encore tuer mon alimentation ???
Pourtant elle a un an LC Power 480W !
Mon PC tourne 24H/24 … 360 jours par an !!
il faut voir si ta mobo est compatible AGP 8x (agp 3.0) :oui:
Je viens de remettre l’ancienne et toujours rien !!!
Je PC s’allume et rien … puis s’éteint au bout d’une vingtaine de secondes !!
test ton alim. tu la debranche de ta carte mere et tu conect le fil vert (ou gris) avec un des fil noir et tu l’alume :wink:
J’entend un léger ventilateur
Mais qu’and j’allume mon PC rien … tout tourne mais pas de bip … iren à l’écran !!
Et tout s’éteint
Comme la dit Porunga, ta CM est peut être pas compatible AGP 4/8x, et vus ta GTS Pro, il y a de forte chance que ce soit une AGP 2x, le voltage n’est pas le même :confused: , la CM ou CG a peut être déguster :neutre:
Super !
J’ai laché 100€ cette aprèm pour la carte graphique et le Zalman 7000B pour que je sois plus tranquille !!!!!!!
Soit pas si catégorique, teste la CG sur une autre machine :slight_smile: .
Pourtant d’après Asus : A7N266 … c’est OK pour l’AGP 8x
Que dois je faire ???
Acheter - réparer ?
Cractéristiques
CPU Socket A pour AMD Athlon XP/ Athlon / Duron Support des cores Thoroughbred/Barton
Chipset VIA KT400(A)
VIA VT8235
Front Side Bus 333 / 266 / 200MHz
Memory 3 x Sockets DIMM DDR Max. 3 Go PC2100 / PC1600 non-ECC unbuffered Mémoire SDRAM (PC3200 Max. sur 2 banks/ PC2700 Max sur 4 banks )
Expansion Slots 1 x AGP 8X
6 x PCI
IDE 2 x UltraDMA/133/100/66
Audio CODEC ADI 1980 6 canaux interface S/PDIF out
LAN Ethernet Realtek 10/100 Mbps
USB VT8235 built-in USB2.0 ‧ 6 x USB 2.0 port
Special Features ASUS MyLogo
ASUS EZ Flash
ASUS JumperFree
SFS (Stepless Frequency Selection)
ASUS C.O.P. (CPU Overheating Protection)
ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
CrashFree BIOS
Back Panel I/O Ports 1 x Parallel
1 x Serial
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x Audio I/O
1 x S/PDIF out
4 x USB 2.0
1 x RJ-45 Port
Internal I/O Connectors CPU/Chassis FAN connectors
20 pin ATX power connector
IDE LED connector
Chassis Intrusion
Game port
CD/AUX/ audio in
Front panel audio connector
1 x USB 2.0 connector supports additional 2 USB 2.0 ports
BIOS 2Mb Flash ROM, ASUS JumperFree, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ASUS EZ Flash, MyLogo, ASUS CrashFree BIOS, ASUS C.P.R
Industrial Standard PCI 2.2, USB 2.0
Manageability WfM2.0, DMI2.0, WOR, WOL, Chassis Intrusion
Support CD Drivers
ASUS PC Probe
Trend Micro PC-cillin 2002 anti-virus software
ASUS LiveUpdate Utility
Accessories User’s manual
Driver CD
UltraDMA 133/100 / 66 cable
FDD cable
I/O shield
Form Factor ATX Form Factor 12 x 9.6 (30.5cm x 24.5cm)
tu as peut etre bougé un connecteur ou une carte en mettant ta CG
essaye de debrancher/rebrancher tout ce que tu peux (on ne sais jamais)
nan j’ai tout fait !!
par contre le petit ventilateur du chipset ne "tourne" plus … par saccade !!!
