Crossfire inutile avec pas beaucoup de performance !
salut a tous ! Je viens ici afin de trouver quelqu’un qui saurait m’aider !
Je vous donne d’abord ma config : i7 2600 @ antec h20
Asus P8P67 Le
Crossfire de HD6970 2go ( bf edition )
8go de ram corsair
1to hitachi 7200rpm
J’ai un soucis c’est que mes carte graphique ne sont presque pas utilisé en jeux , Ma premiere est a 50% et ma deuxieme a 0% … j’ai fais le test avec GPUZ , CCC , rien n’y fais , elle ne servent a rien ?
J’ai tester sous black ops 2 , Asssassins creed 3 ( et tout les autres ) , crysis 2 , et beaucoup d’autre jeux ! J’ai telecharger les profils dapplication pour ati etc , Jai tenter de mettre 2 ponts crossfire , de les mettre dans un sens puis dans un autre …
Je cale en matiere d’idée la ! ( mon alim est assez puissante 850w gold de chez ocz )
Alors mon 2eme port pci express est en 4x mais quand meme , ma carte mere est certifié crossfire X !
Donc je viens donnez mon cri d’alarme , qui a investi pas mal d’argent dans un crossfire pour pas grand chose ! pas beaucoup de perf …
Merci d’avance a ceux qui tenteront de m’aider :slight_smile:
Elles ont été testé indépendamment ?
Oui et les deux fonctionne impecablement !
jai fais un 3dmark 11 : SCORE
P9894 3DMarks with AMD Radeon HD 6970(2x) and Intel Core i7-2600 Processor
oui, testées une à une et le crossfire est bien activé dans le pilote ?
Oui oui , tout est bien activé , j’ai tester les 2 a part etc !
dailleurs quand j'ai fais le 3dmark , les 2 CG était a 100% niveau utilisation !
ça serait peut-être les profils CCC qui ne sont pas activés pour tes jeux ?
J’ai essayer aussi d’activer les profils mais bon , je suis pas fan de CCC , je trouve que c’est un peu le bazar …
Est-ce que je gagnerai beaucoup en performance si j’adopte une carte mère ayant 2 pcie express en 16x ??
Non, voir ce test sur l’impact des différentes configurations de PCIExpress sur les performances (différences minimes)
www.hardware.fr…
il est indiqué dans la doc de ta carte mère (en anglais, page 1-24) que le port PCIExpress_16x_2 fonctionne par défaut en 2x et qu’il faut le positionner en 4x dans le BIOS. Ca améliorerait peut-être les choses.
il est dit aussi que les cartes positionnées dans les slots PCIExpress 1x seront désactivées en cas d’utilisation du crossfire
Avec cpu-z on peut voir à combien tournent les ports pcie :oui:
Avec Gpu-Z aussi :wink:
x2 ou x4 aucun interêt pour un cross/sli…
meme en 4x les perf devrait quand meme etre la
www.presence-pc.com…
je suis d’accord, quoiqu’en disent CPUZ, GPUZ et les gens qui ne lisent pas les tests, sauf que sur cette carte mère, le second port est en 2x par défaut et qu’il faut le passer par le BIOS en 4x.
Merci a tous pour vos réponses ! Cependant j’avais deja bien mis le 2eme pcie en 4x !
Selon vous , faut-t-il que je change de carte mère pour pouvoir exploiter a « fond » mon crossfire ?
avec 3Dmark P9894, tu serais proche d’un crossfire de 7850 www.tomshardware.com…
donc tes performances ne semblent pas anormales :neutre:
si c’est dans certains jeux que tu ne t’y retrouve pas, ce n’est pas un changement de carte mère qui y changera quelque chose
tout a fait
c’est plutot du a une incompatibilité ou une mauvaise gestion
voir profil CF chez amd pour ca
apres il y a des jeux qui bien entendu marcheront moins bien sur ton cf qu’on cf 8x 8x, mais ca ne vaut pas le changement d’une cm
prevoit un changement de cg plutot pour plus tard
Et quoiqu’en disent ceux qui ne lisent pas les posts,nous ne parlions nullement de performances en citant ces logs,mais bien d’indication
oui, toi…pas tous
Edité le 27/11/2012 à 22:20
J’ai bien compris et j’admets avoir répondu « en bloc », autant aux informations superflues qu’aux informations erronées.
Je vais être plus précis et reprendre les infos une à une:
  • le port 2 a été réglé en 4x dans le BIOS, et ça peut se vérifier par CPUZ ou GPUZ :ange:
  • le crossfire 16x/4x est opérationnel et les performances mesurées par 3Dmark ne montrent rien d’anormal www.tomshardware.com…
  • la différence de performances entre un crossfire 16x/16x et un crossfire 16x/4x est négligeable d’après ce test: www.hardware.fr…
