slt
je voudrait savoir , si il y a un risque pour le PC
si j’alimente le crossfire de HD 4890 avec une 620 W ( risque de la cramé ou carte HD 4890 sous alimenté ) ![]()
slt
Aucun risque de la cramer si c’est une bonne alim, elle se mettra en sécurité.
Un cf de HD4870 passe avec 620, m’enfin t’as des 4890 et un core i7 non ?
Je pense que c’est bon, au pire elle se met en sécurité…
j’ai un core i7 et la deuxiéme HD 4890 devrait arrivé cet semaine
l’alim est une cooler master 620 W real power pro ( 80+ , certifie SLI enfin bref :paf: )
Edité le 15/06/2009 à 20:48
Ca va être hard:
www.matbe.com…
config:
Carte mère Gigabyte EX58-UD5
Processeur Intel Core i7 965 XE 3.2 GHz
3x2 Go de DDR3-1600 Corsair
Alimentation Seasonic MD12 850 watts
Dissipateur Thermalright Ultra 120 Extreme
Disque dur Western Digital Velociraptor 150 Go
Disque dur Samsung 500 Go
Lecteur de DVD Samsung
ouais , dans le guide technique de l’alim , elle peut allé jusqu’a 700 W optimale
meme si je monte a 4,3 GHZ voir 4, GHZ , il a pas un risque quel me péte a la gueule :fou:
C’est une solicitation max et c’est a la prise à tous les coups
Donc tu multiplie par 0,82 environs et tu as ta conso :jap:
Exact, désolé :ane:
632 * 0.82 = 518 + mobo + ram + HDD + ventilos, j’pense que ça ira :jap:
Oui je pense que ça passe surtout que bon dans les tests il mettent le matos dans des situations que tu n’auras jamais en utilisation réelle :neutre:
Euh, ça passera pas à mon avis. (Ou tes oreilles ne supporteront pas longtemps de toute façon :ane:) : les Real Power M, c’est souvent 80% de la puissance annoncée sur le +12V (ma 520W ne débite que 400W sur le +12V), donc table sur 550W max sur le +12V, sachant qu’une HD4890, c’est au max 180W, un i7, c’est 130W, ça passe juste juste. Donc niveau bruit, attends toi à un Airbus A380 dès que tu lance un jeu.
C’est trop limite pour moi, ça ferai 540 Watts de conso au niveau matos en comptant 85% de rendement de l’alim (la Corsair atteint même casiment 90% de rendement à mi-puissance).
Donc, ta 620 Watts sera chargé à bloque casiment puisque ton modèle ne sort que 515 Watts sur le 12V.
l’alim , qu’il faudrait se serait quoi ? une 750 W
Moi j’te dirai de tester avant, tu ne risques rien :neutre:
Ce serai une alim qui sorte 600 Watts sur le 12V de manière stable, de la sorte, tu aurai une marge de 20-25%.
j’ai un test , sur se site apc.canardpc.com… l’alim recommandé et une 750 W
config
core i7 920
crossfire de HD 4870
3 GO de ram DDR3
3 disque dur en sata 7200 rpm
un DVD+RW
et 6 ventilo
Power Dispatch :
Total Power (Peak) :
636.1 Watts
Si c’est une bonne alim, elle se coupera (en principe), mais bon, les valeurs indiqué sur les alim sont des valeurs Max, si ta une chaine HiFi de 100 Watts Maxi, c’est pas conseillé de laisser la chaine à PMax pendant 5 heures d’affillé par exemple, une marge est toujours conseillé.
config
core i7 920
3 GO de ram DDR3
un DVD+RW
et 6 ventilo
Power Dispatch :
636.1 Watts
[/quote]
Oui, voilà, ces valeurs sont bonnes (très légèrement surdimentionné), sa donne 560 Watts sur le 12V, en réalité, ton alim sortira moins (genre 500 Watts ou très légèrement moins).
Mais une bonne 700 Watts (avec 600 Watts dispo en 12V) pourrai également suffire mais 700 ou 750 W, c’est pareil donc c’est une très bonne estimation !
Bonjour, Je Suis un peut dans la meme situation :
config
cooler master 620w
msi dka 790 gx
AMD Phenom II X3 720
2x2 Go OCZ PC 8500 ddr-2
4 DD Western Digital 640 gb + 3x 1to
un DVD+RW
et 3 ventilo
je voudrai mettre un CrossFire de HD 4850 ou HD 4870, je voudrai savoir si l’alimentation va tenir ??? merci
