Salut a tous
Je vien de voir que dans cpu z mon p4 lg 775 est donné en
core speed 2831mhz ???
0.09 micron ca c’est ok voltage 1.5v
coef x14
fsb 202 mhz
bus speed 809 mhz
que pensez vous de c’est chiffre???
c’est un 3.6 ghz ton p4 ? ou un 2.8 ghz ?
le coef multiplicateur (14) devrait etre a 18 si c’est un 3.6
C’est un 3.6mhz, c’est marqué desus
alors comment je doit faire???
Je suis allé dans le bios et je n’ais pas acces au réglage du coef., ma carte mère est une asus p5ad2-e deluxe
de l’aide svp
ou ou y’a quelqu’un pour un p’tit coup d’main svp
une petite MAJ du bios ![]()
Désolé mais je n’sais pas comment faire pour mettre une photo du bios ![]()
une photo du bios [:paysan]
flash ton bios avec la dernière en date ![]()
avec asus update sous windows
ftp://asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5AD…P5AD2ED0302.zip pour le bios
pour flasher sous windows
ftp://asus.com/pub/ASUS/mb/flash/Asusupdt60701.zip
Merci pour MAJ je ne suis paas bien reveillé , je vais voir pour un flash du bios et je te tien au courant
C’est ok vitesse dans le bios coef x18
fsb 200mhz
Par contre temp 73°c houlalal!!!!!!
Dans sisoft sandra me dit que le voltage du vcore est trop élevé : tension du noyau 1.4v .donc j’ais regardé dans le bios c’est sur auto ,
et si je regarde temp dans sisoft sandra temp cpu 52°c
refroidissement Intel box ?
bien mis en place ? Pas trop de pate thermique ?
Yes refroid intel box!!
patte therm artic silver quantité pas facile de te dire, j’en ais mis une fine couche sur toute la surface du core du cpu, donc quand le rad est posé desus je pense que ca doit déborder sur les cotés :neutre:
ben la changement de rad… ![]()
soit le Xp 90C + past 92 mm
ou soit le zalman Al-cu 120 mm
Surement les sondes qui déconnent…
Pour le 52°c sous sisoft la temp est correct d’après vous???
sinon c’est ok 1.4v sur le cpu, car sisoft me dit que c’est trop??
C’est le vcore d’origine donc évidemment que c’est normal ![]()
Impossible de le savoir avec si peu de renseignements
tu veut quoi comme renseignement? :neutre:
