Cpu ratio settings ne marche pas
oki doki et pour le jumper et les rams?
J’ai de mauvaises méthodes :ane:
Sa revient au même de toute façon.
Laisse tes RAM comme elles sont et monte ton fsb.
hello,
pour l’instant j’ai monté a 330 et le cpu est à 58C avec TAT et avec le cpuz le core speed est à 2.3mhz
faut dire que j’ai pas mis de l’arctic silver mais je vais le faire…
c’est un bon début?
Edité le 11/03/2008 à 19:56
j’ai remarqué quelque chose de bizarre ou peute être c’est normal !!:wink: enfaite la je suis à 330 mais dès que je veux monter à 350 par exemple le DRAM freqency monte avec? c’est normal? :(:frowning: il monte à 700mhz=?=?=??
en ce moment il est à 666mhz …je fais quoi?? :etonne:
:neutre: Il peut pas desynchro vers le bas, vu que c’est un P965.
700 Mhz pour la ram c’est bon, monte encore .
Sinon, oui c’est normal que la RAM monte avec le bus, quand tu seras à FSB 370, ta ram sera à 740 mhz.
Edité le 11/03/2008 à 20:21
je vous tiens au courant
vous êtes trop cool …:slight_smile:
bein alors pour info avant j’avais:
cpu frequency 330
dram frequency ddr2 660mhz
et là maintenant
cpu frequency 380
dram frequency ddr2 760mhz
température: 71C pour l’instant en plein tube avec CPU STress
cpu frequency : 2658mhz!!!
ca fait 10min que le CPu STrssest pour l’instant pas de reboot :slight_smile: donc c’est un bon signe…non?
Important:!!! je continue ou j’essaye à 400?? sinon je reste comme ca!!!
Edité le 11/03/2008 à 21:59
Tente à 400 Mhz, sa devrai passer. Si sa passe pas, met ta ram à 1.95V .
salut sylvio
RE: met ta ram à 1.95V[i][u]
tu veux dire chez memoire voltage ? je mets 1.95V si ça passe pas à 400 !!
c’est quoi le maximum chez moi que je puisse atteindre avec mon matos et la température actuelle 71C à 2.658mhz?
p.s comme tu dis toi si ça passe pas je dois retire la pile et je dois tout recommener dans le bios c’est ça?
Edité le 11/03/2008 à 22:08
Oui
Et en même temps, baisse la tension processeur à 1.3V au lieu des 1.35V actuel parce que sa commence à chauffer.
Ton proc tiendra avec 1.3V normalement même un peu moins je pense…
Edité le 11/03/2008 à 22:50
tu veux dire le cpu core voltage? le baisser de 1.3375V à 1.3V car j’ai aucune valeur à 1.35V acutellement!!!
tu penses pas qu’à 400 ça va être trop?? mais avec 400 ça montera à 3mhz?
Edité le 11/03/2008 à 23:01
alors il ya eu un problème donc a 380 le PC a subi tout les tests possible le CPU stress memtest etccc et tout sais bien passé donc le pC a tourné plus que 8 heures sans problèmes;) là je voulais lancer crysis et la il bloque le pc bloque !!!:@
après ça je l’ai mis à 360 pareil puis 320 et toujours pareil mais seulement avec Crysis et avant non? j’ai essayé d’autres jeux mais ils tournent nickel …
pensez-vous que je dois réinstaller le jeu ou c’est dû à quoi … peut-être je dois changer la mémoire voltage et le cpu core voltage?
ici un screen
http://img247.imageshack.us/img247/9761/eccobh9.th.jpg
merci
Edité le 12/03/2008 à 02:02
Bizarre, ressaie à 360 Mhz et met le PCI Express à 101 Mhz pour voir.
Peux tu mettre une image du BIOS aou il y a le NorthBridge (timing mémoire) et une autre ou y a le coef CPU, C1E, speed step … etc
je vais te faire ca tout de suite tout de suite
je reste tout de meme en 380 en mettant le pci expr. à 101mhz
merci syvio d’etre là cest gentil à toi :slight_smile:
a+
Mais de rien :slight_smile:
Non, teste d’abord à 360 Mhz.
yes ok mais j’ai désinstallé le jeu crysis je croyais que ca venait de ca!!!
et la je suis en train d’installer la mise à jour 1.1 et après ca je te fais le screens et je mets sur 360!!!
le screen que jai fait
img247.imageshack.us…
les règllages là sont bon?
Met le PCI express à 101 Mhz
Tu as fait un test Memetest? Pour voir si ta RAM est stable. Edité le 12/03/2008 à 16:30
oui je l’avais fait quand jétais à 380 . bon comme tu m’as dit en ce moment je suis en 360
ic je tai mis des screens qui te permetterons d’analyser les config
[http://www.uppix.info/Pics/Thumbs/S1/S_2873_clubic1.jpg[/img][/url] [http://www.uppix.info/Pics/Thumbs/S1/S_1655_clubic2.jpg[/img][/url] http://www.uppix.info/Pics/Thumbs/S1/S_1918_clubic3.jpg [url=http://www.uppix.info/Pics/S1/1399_clubic4.jpg.php][img]http://www.uppix.info/Pics/Thumbs/S1/S_1399_clubic4.jpg](http://www.uppix.info/Pics/S1/1655_clubic2.jpg.php) [url=http://www.uppix.info/Pics/S1/3789_clubic5.jpg.php][img]http://www.uppix.info/Pics/Thumbs/S1/S_3789_clubic5.jpg](http://www.uppix.info/Pics/S1/2873_clubic1.jpg.php)
Ben sa ma l’air impecable, reteste crysis à 360 Mhz puis à 380 Mhz pour voir.
Si sa marche pas, soit sa vient de la RAM, soit du chipset,soit de la tension prcesseur ou soit du BIOS qui n’est pas à jour.
Après, ce sera à toi de voir ce qui ne va pas, en testant la RAM, la stabilité du proc ou du FSB, ou en mettant ton BIOS à jour .
Et il ne faut pas oublier que ta RAM tourne déjà à 380 Mhz alors qu'elle est certifiéà 333 Mhz (DDR2-667), pour la RAM,si elle n'est plus stable, tu pourra soit mettre la tension à 1.95V ou soit augmenter les timing en cas 6.6.6.18.6.42 ou les deux en même temps en prenant soin de toucher les barrettes de mémoires pour voir si elles ne chauffent pas trop. Edité le 12/03/2008 à 17:05
non il bloque aussi …mais avant d’overcklocker il ne bloquait pas. Comment ca se fait que le reste fonctionne sans problème? les autres jeux etc… sinon au diable crysis tant pis
le dernier update du bios est fait!! bein comme j’ai dit à 380 tout était stable!
wé tout à fait d’accord avec toi , mais elle peut supporter combien? et n’est-ce pas dangereux?
en faite là cette ton expéricence qui doit jouer:) à toi de m’aider avant que je ne fasse un bêtise et que je n’âbime mon matos!!! donc faudra me dire quoi faire !!!
  • Vérifie qu’aucun voltage n’est sur « auto » dans le bios
    Quelles sont les températures en jeu (chipset et cpu) ?
    Edité le 12/03/2008 à 17:54
