Bonjour, j’ai montée ma nouvelle config hier (en watercooling) mais la led cpu s’allume et le pc coupe au bout de 5 secondes.
L’ ayant testé hier soir(premier boot), le premier problème était le suivant: Ram non pris en charge ,bouton MemOK a réglé le problème.
Ensuite installation de l’OS (sevenx64 officiel) tout c’est bien passé (a part qu’a la fin de l’installation je n’avais aucun driver d’installé)
Du coup j’ai téléchargé tout les drivers manuellement je les ai installé un a un (avec un reboot après chaque installation), arrivé au dernier « driver 285.62 WHQL » pour ma GTX 580 + reboot le pc n’as pas redémarré et a chaque tentative la led cpu reste rouge et le pc coupe après 2 a 5 secondes
Ma config qui est faite de quelques composants neuf et certains du vieux pc:
Proc: INTEL i7 2600k------------------------------------------>neuf
Mobo: ASUS P8Z68 V-PRO-------------------------------- ---->neuf
Ram: KINGSTON HyperX T1 DDR3 2x4Go PC15000-------->neuf
Gpu: EVGA GTX 580------------------------------------------->neuf
Dd: OCZ AGILITY 3 120Go---------------------------------->vieux pc
Alim: CORSAIR TX750watts----------------------------------->vieux pc (je suis quasi sur que c’est pas l’alim mais j’ai commandé une silverstone 1000watts pour être sur)
Le tout étant watercoolé de la tête aux pieds (Il n’y as pas de liquide qui as coulé sur une broche ou un composant)
Les tests fait par mes soins:
J’ai testé le tout sans les différents composant (sans la RAM, avec une seul barrette, sans le gpu, sans rien, etc…) j’ai enlevé mon CPU(pour voir si il étais bien positionné) pour le remettre et rajouter de la pâte thermique et rien ,toujours pas de signe de vie…
J’en viens donc a la communauté pour avoir quelques éclaircissements sur mon cas … (HELPPPP)
Edité le 18/02/2012 à 13:02
Si je comprends bien, le post ne s’affiche même pas, ça s’éteint avant?
As-tu essayé un clear-cmos?
Je vais peut-être dire une bêtise, mais lorsque l’on change la pâte thermique livrée d’origine avec le cpu, on perd la garantie.
Edité le 07/02/2012 à 22:17
Faute de frappe post édité (Intel - Core i7-2600K (3.4 GHz) - Processeur - Socket 1155 Sandy Bridge)
Sur mon ancienne config quand j’installais seven, au premier démarrage j’avais toujours les pilotes de la carte mère (marvell yukon, intel, etc…); bref le problème n’est pas là :yeux2:
