Je suis en train de monter un ordi pour un copain : msi kt880 delta, amd duron 1.2 Ghz, 2x512 DDR400.
mais au démarrrage de l’ordi, il me met un message du genre : "cpu fan disconnected or in low rpm" –> il tourne mais aux alentours de 700rpm (et ce nest pas un ventirad à gaz) et le proc est à 55-57°C sans être en charge ==> quelquun pourrait-il me dire où je peux changer la vitesse de rotation? Jai regardé dans le bios, mais je nai rien vu (jai peut-être ma vu). Jai installé speedfan et mis les ventilos à 100%, mais cest la même chose ?
Désactive la sonde de la vitesse du ventilo, dans PC health, pour hardware monitoring… Le problème, comme sur la A8N-E a mon pote, le Asus Qfan était activé, alors lorsque le ventilo tournais sous les 800rpm, sa donnais ce message ^^
oui mais si je désactive la détection du cpu fan, il tournera encore à 700rpm et il ira plus vite OU il ne mettra simplement plus les messages d’erreur?
je crois que dans cet onglet, j’ai vu la T°C, les rpm, mais je crois que je pouvais rien régler, à part peut-etre les messages. Mais si ça ne régle pas le probleme…
Si il y a une régulation automatique je ne l’ai aps vue. Je regarderai de plus près ce soir.
hello j’ ai eu le meme probleme sur ma kt880 (maintenant au grenier)
et je n’ ai trouvé aucune solution a part le watercooling
c’ est une carte qui chauffe vraiment beaucoup ca a beau etre une des meilleures socket a et bah tte les personnes que je connais qui l’ ont eu on eu des problemes de temperatures.
pour ce qui est du ventilo je crois que la seule solution est d’ effacer le message avec les solution de christ et flying
avec mon xp 2600 : 50° au repos
j’ ai put descendre a 45° avec un watercooling chipset + cpu
dans les deux cas le systeme reste stable
je me demande si la sonde a pas un probleme c’ est dommage car c’ est une carte vraiment complete.
