bonjour a tous,
dernierement j’ai monté une config a base de core2duo conroe E6600avec mobo DS3 etc, pour le cpu j’ai utilisé de la pate thermique Artic Silver 5 et le ventirad de box que je changerai plus tard.
en idle mes temps sont d’environ 42° et quand je joue de 55/60° ce qui me parait élevé!
La pate thermique j’en ai mit une petite goutte au milieu du cpu que j’ai étalée mais pas sur toute sa surface ( habitué a mettre sur un XP2600+ donc que sur le core)
je voudrais savoir s’il faut en mettre sur toute la surface du cpu ou seulement au centre?
et si je doit remettre de la pate faut il que j’enleve celle que j’ai mise? et si oui avec quoi? alcool ?
merci d’avance:)
