bonjour,
voila je suis en train de tenter de trouver d’ou peut venir un probleme sur le pc de mon frere, voici la config.
1 amd 3500+
2 giga g skill pc 3200
1 carte mere asus mvp
1 cg ati 1950 xt pro
donc voila, il y a un mois apres un orage, un coup de foudre serait passer par la alice box ( le pc etait debrancher au secteur mais pas le modem, il a cramé), le pc est parti chez un reparateur (SAV leclerc), qui le declare HS, tant mieux pour nous, mais voila j’ai voulu savoir si tout etait HS, donc je l’emmene chez un informaticien, (au passage je le trouve pas tres competent :nexath, mais c’est le seul du coin, et qui a du matos pour teste).
donc lui me dit un giga HS et c’est tout !
im dit reinstalle windows et c’est bon.
ok, je recupere, j’essai de redemarrer et pof je bloquee sur la page du bios, sans pouvoir y rentrer, je demonte le pc le nettoie de fond en comble change les connectiques et le remonte, (j’ai eu se type de souci et c’etait les cables ide qui etait HS).
je redemarre le pc idem, donc je tente le coup avec d’autre peripherique, car le clavier s’allume pas, idem, je change de RAM, avec un autre pc et miracle le pc s’allume ( ah, j’oubliais j’ai teste le DD sur un autre pc et formater) j’installe windows et tout ce passe bien, je teste le pc, je redemarre 10x ok, je coupe (je continurais demain), et le lendemain, je tente de redemarrais et paf bios bloqué, je rechange la ram rian une autre RAM, :icon_biggrin: et oui j’ai beaucoup de pote qui me confie leur pc ! rien non plus, je teste une autre CG, rien, un clear cmos et paf demarre. apres 20 redmarrage, je le coupe 10 min et je le rallume, et paf, bloqué.
je reset ( supprime et toujours bloqué), TAB fonctionne je tape F2 « load setup defaut and continue et pc demarre ».
pour le moment je pense peut etre pile mais je voudrais pas la retirer d’un autre pc, pour essayer, ou alors si vous avez une suggestion avant d’en arriver la, y at il un risque de retirer cettte pile les reponse sur different forum son flou :neutre:
merci :jap:
nota lorque je vais sur TAB, tout le matos et reconnu quelque soit la config que je donne.
