Corsair XMS 3200 Cas2 => Pas vraiment Cas2 ?
Bonjours ! J’ai acheté un kit dual DDR XMS TwinX Cas 2 pour 99€ chez surcouf il y a 2 semaines ! Je viens de les monter dans mon PC et je me suis apercu que CPU-Z (version 1.33.1) que les timing predéfinis pour 200MHz sont 3/3/3/8 !!!!!!!
Voila le dump de cpu-z :
[code]Memory SPD
DIMM #3
General
Memory type  DDR
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size   512 MBytes
Max bandwidth  PC3200 (200 MHz)
Part number  CMX512-3200C2
Manufacturing date Week 00/Year 00
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
Registered  no
Buffered  no
Timings table
Frequency (MHz)  133 166 200
CAS#   2.0 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 2 3 3
RAS# Precharge  2 3 3
TRAS#   6 7 8
[/code]
Je doit en penser quoi ? Je me suis fait #&$£%¤* ou pas ?? lol
Ne pas se fier a l’options qui dit 133 166 200mhz, sa c’est quand tu laisse le bios les configuré par la fréquence. Fit toi a l’options qui te dit le type de mémoire, la quantité, en dual, fréquence ,ratio etc (je crois que c’est l’options memory)… Cette ram fonctionne en cas 2 (J’imagine c’est de la c2 donc, 2-3-3-6). 2-3-3-6 sur intel 2-3-3-6 sur amd 64, et sur un athlon XP en 2.5-3-3-6.
J’ai cette ram, j’en ai meme 4x 512, et elle tourne a 2-3-3-6 (ba maintenant 2.5-3-3-6 vi qu’elle est a 434mhz lol)
Avec les timing 3/3/3/8, y’a pas de probleme sur ma DFI et mon Opteron 144 ! Mais quand j’ai modifié les valeurs pour obtenir du 2/3/3/6 : impossible de booter a frequence d’origine ! Mais a 166MHz, ca passe !!
¤$# corsair ?!?
snif …
:MDR … dsl lol :wink:
Tu as combien de barrette? tu est en 2T ou en 1T? et quel est ton voltage?
J’ai deux barrettes et j’ai testé en 2T et 1T il y a les memes symptomes! et pour le voltage j’ai testé de 2.6 à 2.9V
A memtest elles font des erreurs au test 5 avec timing SPD à 200MHz!! et si je pousse a 210MHz elles font plus de 5000 erreurs, quelle que soit la tension (entre 2.6 et 2.9V)
Tu peux toujours essayer la mémoire dans un autre pc, ou les essayer dans les 2 autres dimm.
Sinon, j’ai aucune idée :neutre: . J’ai 4x 512 corsair xms 3200c2pro, et je peut faire du 2-3-3-6 jusqu’à 208mhz…
Mais si en 166 sa marche bien, tu o/c tu?, car déjà la ram serais désynchro :stuck_out_tongue:
j’overclock :slight_smile: mais c dommage d’etre obligé de desynchro, ça bride les perf!
sinon etant donné que corsair c garanti a vie, comment ont fait pour echanger?
retour au magasin ou RMA. Mais em synchro tu as de la 3200? tu srais rendu à 450-455mhz max. Donc aussi bien désynchro :neutre:
Salut
Si elles ont moins d’un an tu vois là ou tu les as achettées, sinon chez le constructeur.
Latence : 2-3-3-6 pour plateforme Intel® et 2.5-3-3-6 pour plateforme AMD®
j’avais des corsair cas2, et sur toute mes plateforme elles sont reconnue comme des cas3.
je les ai troqué contre mes samsung :ane:
ok merci
:non: J’ai parler avec RAMGUY de corsair, et sa la été tester. AMD 64 , devrais etre toute capable en 2-3-3-6 (Ou la revision E).
maharai, tu peut toujours essayer en 2.5-3-3-6.
edit: RamGuy ma dit ceci: "Yes its Cas 2.5 for AMD XP CPU’s AMD 64 should run at Cas 2."
Oui, c’est Cas 2.5 pour AMD XP Proc, et AMD 64 devrais rouler a Cas 2
j’ai pas dis qu’elle ne marchais pas en cas2, mais qu’elle etait reconnue comme cas3. et je les ai changé parce qu’elle monte bien moins en frequence que mes samsung (c’est un comble :smiley: )
Ah ok :p! Moi mes 4x 512, monte a 217mhz en 2.5-3-3-6, et 208mhz en 2-3-3-6, J’ai opté pour le 217 lol
Je sais pas si je l’ai déjà dit mais maharai, tu peut toujours essayer en 2.5-3-3-6.
Avec cette ram, tu peut atteindre 220mhz 230 MAX, c’est de la 3200. La plus haute que j’ai tester comme 3200, c’est la kingston hyperX et j’ai pu attendre 453mhz en 2.5-3-2-6. On sais qu’il y a la corsair 3200 XL qui monte mieu, mais le mieu serais de la 3500LLPro, ou de la 4400.
Sinon, comme le choix que j’ai fais, tu garde cette ram, et tu la monte jusqu’à ce que la ram de bride. Ensuite, tu la redescend a 133mhz (si à 166 elle te bride)
Baisse le coeff du proc, et trouve la limite de ta mémoire.
mes samsung a 235 synchro 1T, en passant le cpu a 240 j’ai du desinchro la ram a 220 . et 220 les corsair ne les aurait pas tenu.
par contre les corsair je les avait sur une autre config, donc peut etre ca peut jouer aussi :neutre:
Peut-être, je sais pas :jap: moi je suis en 2T :lol: , mais j’imagine en 3-3-3-8, je pourrais peut-etre monté plus.
evidement, je suis en 3.3.3.8
Vérifie la révision de ta ram, car ma 3200 C2 tourne à 2-2-2-5 @ 240Mhz @ 3,4V (OCZ booster), en effet, certain kit sont à base de BH5, et ça, ça fait plaisir. :wink:
Tu peux trouver ces infos sur le net. Je peux pas te les donner, je suis au taf, c’est pas sérieux.
@3.4 vaut mieux bien les ventiler… :pt1cable:
mais c’est bien de savoir qu’elles sont capables de faire ça ? :wink:
